Nejede od nízkých ot.
pavska
Příspěvek od pavska »
Zdravím, auto jezdilo super až do minulého týdne. Z ničeho nic nejede odspodu na jaký koliv r. stupeň. Jedna se o SUP 1 96kw lehký chip na 110kw. Zátah je až kolem 2000 ot.
Přikládám log je na 4ku. Jinak turbo, vačka origo je cca rok zpět nové. Přijde mi že váha dává málo. Zda by mi mohl někdo kouknout na log. Děkuji
https://uloz.to/!sgcLEyVLfntQ/log-01-003-010-011-csv
pavska
Mohl by někdo kouknout na log?
Prošel jsem všechny podtlaky , tandenm dle budiku ukazuje -0.9 podtlak. Nevím počem jit už.
d.d.t
Příspěvek od d.d.t »
tenhle problem mam taky od minuleho tydne na passatu taky 96kw nejde od spoda a ve 2tis otackach jak foukne turbo tak me v mackne do sedacky a jede vyborne ale do te doby jak kdybych jel uplne bez turba
techi
Příspěvek od techi »
Zkontrolujte si nastavení tyčky na turbu, jestli dotahuje až na červíka.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
pavska: Váha je OK. Ty budeš sváteční jezdec s čipem, moc to netočíš, že? Jinak log toho moc neukázal ...
pavska
Právě že nejezdim jak duchodce, využívam cele otáčky vetsinou radim mezi 3000-3500 ot, nejezdim naspotrebu , najednou proste jedu po meste a pridam a auto se sotva zveda, predtim to bylo krasne pružné ted mi to přijde líné, ale od 2000 tis to tahne krasne az do cervena, bez vypadku zatahu, a v logu je pouze malo vytoceny motor nebylo v tu dobu mozno jet vice.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Zkus se při logování povozit dýl a i to více točit, pokud možno v celým spektru otáček bez řazení i na 3. Jasně, vytočená 4 nebo 5 nelze všude, tak držení 3 nebo 4 třeba jen ve 3500 delší dobu může něco ukázat. Jestli sis na ten zátah jen nezvykl že je nyní pocitově málo :) Ono i diesel má raději, když se zbírá na nižší kvalt, rozjezdy naplno na 4 to časem může turbo "zasrat" ...
pavska
Jasny kouknu, ale na 4 se nerozjizdim, ono staci kdyz zaslapnu 1ku nebo 2ku a nic pak najednou to vystreli
pavska
Tak přikládám nový log na 3ku. V garáži jsem našel nový N75 tak jsem ho tam šoupnul log je už s novým N75
Díky
https://uloz.to/!CGnoXYOkGGgI/log-01-00 ... 11new1-csv
