Sharan-problém v elektrice
plev
Příspěvek od plev »
VW sharan Tdi automat r.v.1998-vypadává pojistka č4. Někde tady bylo, že je na ni napojená ŘJ a alarm. Když zapnu žhavení, tak nažhaví, ale po pokusu o nastartování se okamžitě přepálí pojistka. Pokud jenom zapnu klíček tak se pojistka přetaví asi po 2 min. Můj elektrikář si s tím neví rady. Všechno co šlo změřit,tak funguje jak má. Od té pojistky vede jenom jeden černý drát a vypadá to,že by mohla být chyba v něm. Mohl by mi někdo napsat kam vede a k čemu přesně je připojený? Moc by to pomohlo, protože z toho obrovského svazku (pokud se nemá celý rozpižlat) se to nedá vydedukovat. Díky*** :?
Nemažete-klepe to!
kevino
Příspěvek od kevino »
a co je to za motor- kod motora ?
kevino
mne to tu pise zadny motorcek stieracov, tak ci nahodou nemas zalomene kable vzadu v dverach v tej gumenej priechodke caf a napsi kod motora ak by to nepomohlo
zdenace
Příspěvek od zdenace »
kevino má pravdu, toto je problém u aut a u sharana jsem to několikrát opravoval
plev
Příspěvek od plev »
Motor je to 1.9Tdi 81kw AFN. Ty dráty na stěrače vypadají v pořádku.
Nemažete-klepe to!
