EGR Octavia 1
mr.Pablo
EGR Octavia 1
Příspěvek od mr.Pablo »
Zdravím pánové. Nevíte náhodou od jakého roku byla hlídána funkce EGR.
Sousedovi svítila kontrolka a na diagnostice byla chyba EGR ventil. Vytáhl jsem ho. Vyčistil a zaslepil. Kontrolka se zase rozsvítila. Vím že to má Octavii 1 TDI 81kw a rok myslím 2005 a výš.To nevím přesně.Děkuji za odpovědi.
Škoda Octavia 2 1,9 Tdi 77Kw 4x4 2006
Source
Příspěvek od Source »
je to ASV? jednotka je tam s kým označením ? CL alebo iná ? CL bola do 31.7.2003 potom sa začala dávať myslím BH a je to možné, že tá to už má, aj keď som o tom ešte ma ASV nepočul, ale dá sa to vypnúť v softe
btw: motor ASV sa montoval len niekedy do leta 2004
Octavia 2003 ASV 81kw
012CL byla ALH 66kw ne?? A na některé to taky po zaslepení svítilo. ASV po 2002 svítilo po zaslepení myslím každý pokud se to SW nevyresilo.
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
012CL a 012HC su jednotky pre ASV, treba to vypnut v softe
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
mr.Pablo
Záslepku jsem vytáhl a kontrolka se při jízdě rozsvítila. Myslíte že je K.O. EGR ventil i když je vyčištěný???
Pitlik
aka chyba je to? cislo
mr.Pablo
číslo chyby je:
19586 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - mez regulace prekrocena
a je to 2003 ASV.
Pitlik
skontroluj ci je podtlak v hadicke do EGR ventilu..
mr.Pablo
Zdravím pánové. Tak žádná změna. Zkontrolovány hadičky i daný nový elektro ventil pro ovladaní EGR N18. Možná se blbě zeptám. Nemohla by to být Lambda sonda od oleje? Když auto bylo dovezeno ze servisu bylo tam moc oleje. Vysál sem skoro 1 litr olej abych se dostal mezi rysky na měrce.
Tohle auto Lambda sondu určitě nemá.
mr.Pablo
tak už mě nenapada čím by to mohlo být.
Source
Ja mám 5/2003 s jednotkou CL a hlídaní to EGRu to ešte nemá, až HC to myslím malo, takže musíš asi chybu hladať inde
mr.Pablo
Věděl by prosím někdou ještě jak omezit otvírání EGR ventilu? Zkusil bych jestli to pomůže.Děkuji.
Source
motor/prisposobenie a tusim skupina 5 ? nejak si teraz nespominam, ale najdes to tam, v tej skupine kde ti ukazuje hodnoty EGR, tak prepíš 32768 na 33768
