Passat 125kW CFGB 2012 - ztrácí se chladící kapalina
Daren
Příspěvek od Daren »
Ahoj mám problém z Passatem. Ztrácí se chladící kapalina asi 1L/1000 km. O víkendu jsem natlakoval chladicí soustavu a tlak se vůbec neztrácí. Prolezl jsem všechny hadice a vyměnil vodní pumpu a nikde ani kapka. Zkoušel jsem shodit trubku od EGR chladiče a ani stopa po chladící kapalině. Jediný co mě napadá je hlava, ale vozidlo nemá vůbec žádné příznaky špatné hlavy, případně těsnění. Setkal se s tím někdo ? Nějaké rady ?
Jak vypadají hadice když tomu dáš karate ? Nejsou tvrdý jak kamen ?
Daren
Praveze nejsou...
Půjde zkušebně zaslepit ( bypass )výměník EGRka ??
Pokud to netlakuje je divný že by to šlo do válců..
Daren
No zkusit to mužů. Jen jsem si sehnal sadu na zkoušku tesnosti a tlak vůbec nepadal. Myslím ze kdyby to byl chladič egr tak by tlak padal. Zkoušel jsem i odpojit trubku z EGR a natlakovat a ani kapka.
Daren
Tak mi to nedalo a byl jsem to ještě teď projet. Zkoušel jsem hadice a jsou docela tvrdý. Povolil jsem víčko expanzky a hladina kapaliny se ani nehne.
fialamala
Příspěvek od fialamala »
Kolik to má nalítané?
Daren
200 tisíc
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Bude praskla hlava. Opravar hlav mi spominal ze 80% hlav z 2.0 motorov vracia a su prasknute.
Odpoj prepad z expanzky a strc ho do flasky s vodu uvidis ci nepujde vzduch
