Jak rozchodit HEX-CAN COM kabel bez RS232?
VW/Audi/Škoda/Seat
nogis
Příspěvek od nogis »
Je nějaká možnost jak zprovoznit HEX-CAN kabel na COM port,
když dnes již tenhle port NTB nemají?
Zkoušel jsem nějaký převodník na USB i na RJ45 a buď dělám něco blbě nebo to nefunguje. Svoboda od toho dává ruce pryč.
Díky
Vici
Příspěvek od Vici »
to ani nevím že se dělalo - hex-can na sériový port :-)
tak leda nějakou redukci z USB, ale to bude těžká loterie.. měla by (= musí) mít FTDI chip - to kdysi fungovalo, se starým K-line kabelem... pak možná bude chtít laborovat i s nastavením portu ve správci zařízení a zkusit najít nějakou funkční kombinaci
nebo pak nějaký starší/repas notebook s COM portem.. třeba na vtdata.cz se asi dá najít
Rayx
Příspěvek od Rayx »
x-man
Příspěvek od x-man »
Mám tenhle kabel a v pohodě funguje s touhle redukcí.
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... cipem-FTDI
stačí jen pak správně nastavit v PC a funguje jak má.
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
x-man
Vici
Příspěvek od Vici »
jo takovou jsem kdysi taky pouzival ☺
nogis
Díky moc všem za reakce. Koupil jsem redukci s tím ftdi čipem, ale stejně se mi to nějak nedaří rozchodit. Nemůže být problém v té rychlosti? Podle toho návodu tam má být 128000 bits per second, ale já tam tuhle možnost nemám. :roll:
