Ponorny vibrační čerpadlo ve vrtu společně se sousedem
Lze nějak levně a hlavně jednoduše řešit napojeni čerpadla ve vrtu na 2 sítě?? Jeden proud od souseda druhy odemne aby nedošlo k tomu ze se proudy potkají?? Nebo je nejjednodušší dat dvě čerpadla??
Naposledy upravil(a) hansdob dne 30 dub 2019, 20:01, celkem upraveno 1 x.
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Musel by jsi najít stejnou fázi jako tam posílá soused, je to 220V? Pak by to mělo bejt jedno kdo to tam pošle. Jestli je to 380v tak to je v riti.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Aj to by isli vyriesit zapinanim stykača na 380v z dvoch miest
WOB
Příspěvek od WOB »
Blbost, vyhodí ti fíčko, protože proud z fáze se nebude vracet přes tvůj nulák, ale přes sousedův, takže by teoreticky měli vylítnout obě dvě fíčka.
Buď čerpadlo zapjit před fíčko a nebo jak píše romek, radši řešit společné spínání, ale pak je problém s účtováním elektřiny.
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
fekálek
WOB píše:Blbost, vyhodí ti fíčko, protože proud z fáze se nebude vracet přes tvůj nulák, ale přes sousedův, takže by teoreticky měli vylítnout obě dvě fíčka.
(rofl)
WOB
Příspěvek od WOB »
směješ se vlastní blbosti viď ? (LOL)
fekálek
WOB píše:směješ se vlastní blbosti viď ? (LOL)
Když je to soused, kolik myslíš že je tam těch nuláků?? Milion?? Koukni někdy na stožár a spočítej dráty troubo
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
neni vibrační čerpdlo do vrtu špatnej nápad? Teda jestli se bavíme o tom moderním vrtu v průměru třeba kolem 11cm..
passion
Příspěvek od passion »
fekálek píše:
Za fíčkom má každý "svoj" nulák.
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Woko_O píše:neni vibrační čerpdlo do vrtu špatnej nápad? Teda jestli se bavíme o tom moderním vrtu v průměru třeba kolem 11cm..
11cm vrt som este nevidel
BMW 330 ix
Mik
Re: Pokorny vibrační čerpadlo ve vrtu společně se sousedem
Příspěvek od Mik »
hansdob píše:Lze nějak levně a hlavně jednoduše řešit napojeni čerpadla ve vrtu na 2 sítě?? Jeden proud od souseda druhy odemne aby nedošlo k tomu ze se proudy potkají?? Nebo je nejjednodušší dat dvě čerpadla??
Ako budete mat porieseny vytlak z cerpadla ci bude tlacit tebe alebo susedovi? Bude tam ventil, ktory bude rozdelovat vytlak podla poziadavky spinaca kam bude cerpadlo tlacit? To je najjednoduchsie dat spolocnu tlakovu nadobu a napajat obe domacnosti z nej.
WOB
Příspěvek od WOB »
passion píše:
fekálek píše:
Kterej spojíš na tom čerpadle ? (LOL)
passion
Jo, a to je problém.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Panebože, v čem je problém s nulákem?
Už jste někdy viděli 4-pólové stykače... odepnu 3x L a N. Trvalé propojení všech PE je samozřejmostí!
3F navíc jedou obvykle do trojúhelníku, tudíž žádný nulák není potřeba.
Jediné, co je trochu problematické je spravedlivé spínání / účtování ve chvíli, kdy první začne a bude odebírat vodu (vyvolá sepnutí svého stykače) a souběžně začne odebírat vodu druhý (a naopak). Samozřejmě je dobré vyřešit vzájemné blokování druhého stykače při sepnutí prvního a naopak (pomocné kontakty zapojené do obvodu spínací cívky), jinak by došlo k propojení sítí obou domů.
Můžeš si porovnat spotřeby obou a potom to např. v daném poměru řešit, že dva týdny se pojede na jednoho, tři na druhého apod.
Nebo dva vodoměry a elektroměr a nějak se dělit o náklady...
Nebo ty dvě čerpadla...
Záleží, jak to máte...
GIV Variant TDi ???kW
WOB
Příspěvek od WOB »
3F malyš jsem ještě neviděl :)
Kluk ušatá ani nenapsal jakej tlak budou chtít, takže podle mých zkušeností budou mít stejně dvě čerpadla. Jedno ve vrtu a druhý na opravě, protože podle mě vibrační čerpadla jsou nejporuchovější čerpadla co znám.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
