Cukání Mitsu L200 2.5TD
Má zde někdo zkušenost s Mitsu L200, konkértně 2.5TD-85kw, rok výroby 2005, motor 4D56T.
Je to ještě klasická komůrka, čerpadlo je tam pohledově alá rotačka TDi, patrně nějaká licence Bosche, emise Euro 3, tím pádem chladič spalin a egr s klapkou v sání, najeto 180tkm, vesměs bez problémů, auto je dříč zkrátka.
Potíž je v tom, že pokud se jede ustálenou rychlostí při mírném plynu kdy má motor cca 2 000ot/min, tak auto citelně cuká jako když ubírá a přidává plyn samo od sebe, nejčastěji na 3jku při rychlosti 50km/h, pokud na tyhle otáčky rozjedu 4řku, už musím mít více plynu a je to patrné buď mírně nebo vůbec.
Má nějako nějaký nápad?
Díky!
geo
Příspěvek od geo »
Odpojil bych mu na test egr při ustálené jízdě už ho začne otvírat a mohlo by to pocukávat.
To mě taky napadlo, díky za potvrzení teorie, pak mě napadnul ještě třeba e-gas, jestli nemůže být vychozený potenciometr a pak je systém zmatený.
Ale ten egr určitě vykouším.
Tak v pátek egr odpojen na zkoušku a řekl bych že cukání je pryč, možná se i motor lépe sbírá z nižších otáček.
Zpět na „Mitsubishi“
