Nezávislé topení Eberspächer
Efendy.
Příspěvek od Efendy. »
Ahoj, mám v Passatu B7 2.0TDI 2013 nezávislé topení Eberspächer hydronic2 D5S s dálkovým ovladačem Easystart remote+.
Pokud zapnu/vypnu vytápění přes ovladač ručně funguje bez problému, pokud se snažím zapnout vyhřívání přes ovladač pomocí programu nefunguje. Má někdo zkušennost s tímto modelem, třeba dělám něco špatně, popř. kontakt na někoho kde se v tom vyzná v okolí Příbrami?
předem dík
chce to vag a zjistit v měřených hodnotách zda řj topení na ovladač reaguje, pak zkus zavolat sem 604 439 812 jestli ti zjistí zda ovladač funguje nebo ti poradí
Efendy.
Od výroby se montoje Webasto pokud se nepletu takže toto je dodělávka a pochybuji že VAG něco najde. Mám klona a při běžném skenu není o nezávislém topení ani zmínka. Nebo má topení někde svůj konektor?
[quote="Efendy."]. Mám klona a při běžném skenu není o nezávislém topení ani zmínka.
tak zkus 777 570 999 oni ty klony dělají
Efendy.
OK, zkusím, dík za typ
Efendy.
Vyřešeno, problém byl v neaktivování v ovladači. Volal jsem na tři různé servisy všude se to musí napíchnout na diagnostiku - tedy sundat blatník atd..NAŠTĚSTÍ nikdo neměl čas, tak jsem hledal až našel. Je třeba se dostat do servisního menu což uděláte tak že v nastavení na položce hodiny podržíte spodní tlačítko (to které je off), tím se dostanete do servisního menu kde je može položek včetně zapnutí možnosti start v určitý čas (bod. 10) nebo automatický výpočet startu na základě času odjezdu (bod.11.1)
váha
Příspěvek od váha »
Kvůli diag se určitě blatník ani nic jiného sundávat nemusí...
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
