Stránka 1 z 3
ventilek na paliváku
Napsal: 21 pro 2019, 15:06
od rubensis
při volnoběhu, bublinky v trubičce, zatlačení na ventilek zmizí, filtr neměněn 7let.Má toto souvislost, se špatným startováním?
Napsal: 21 pro 2019, 16:22
od Pepíček
Má a už tolik nepij
Napsal: 21 pro 2019, 16:37
od rubensis
Pepíčku dík.(jedině jogurt s Posázaví).
Napsal: 21 pro 2019, 19:28
od standa123
7 let palivak jo? Taky dobrý.....
Napsal: 21 pro 2019, 19:42
od Source
Jo tak 7 let palivák to musí byť pôžitok
Napsal: 21 pro 2019, 20:12
od rubensis
Jo to se každý divý, je to VW,filtr tankování kvalitního paliva a samozřejmě Vif. Výkon pefektní, spotřeba5,5-5,7. co začli bublinky , tak to chytá nepravidelně, když auto stojí do kopce, na rovině ok. samozřejmě dám nový.
Napsal: 21 pro 2019, 21:19
od hansdob
Myslím ze výměna palivaku a sním oKrouzku na termoventilu postačí.
Napsal: 21 pro 2019, 21:36
od rubensis
ventilek dám taky nový, samozřejmě dík za rady.
Napsal: 21 pro 2019, 22:28
od hansdob
ventilek dle mne nemusíš jen nový Okroužky který u kvalitních filtrů jsou součastí balení
Napsal: 22 pro 2019, 00:13
od alex.333
Ventilek (pokud je funkční) tak každopádně nechat a vyměnit jen o-kroužky. Jsou buď součástí filtru nebo se dají za pár Kč koupit.
Nový ventilek, pokud to není originál, tak většinou nefunguje jak by měl. Koupil jsem 2 - jeden čistokrevná Čína, druhý Febi (takže nejspíš taky). Nefunguje ani jeden.
Mají správně pouštět vratnou naftu nejprve do filtru a teprve po zahřátí ji pouštět do nádrže. Když jsem ventilky zkoušel, tak ani při vytažení z mrazáku nepouštěly do filtru. Jakoby v nich bimetal ani nebyl. Starý originál "přepíná" bez problémů.
Napsal: 22 pro 2019, 08:30
od rubensis
filtr jsem koupil topran o kroužky u něho nebyly,tak jsem koupil ventilek. nějaké rady?
Napsal: 22 pro 2019, 09:36
od leguan
to bych tam nechal ten puvodni filtr než topran
Napsal: 22 pro 2019, 09:53
od uiqjirka
Topran? Takový s.h.i.t.? To nemyslis vazne, co jsi za kolenovrta? I ten 7 let starsi na tom bude lip nez ten Topran.
Napsal: 22 pro 2019, 09:59
od hansdob
Dle mne všechny marný.
Kup kvalitní filtr. U takového budou i ty okroužky. Pokud jsi koupil ten termoventil jinej než originál tak si ho vystav v obýváku bude to pokud ne hned tak za chvíli horší než teď.
Napsal: 22 pro 2019, 10:12
od MirekX
naftový topran jsem teď vyndal z jednoho auta, ve výkonu cukalo, můžu ho rozpárat aby bylo vidět kolik tam je papíru, ale já bych si ho do auta nedal.
