Focus 2 1,6 Zetec zaplavený prostor svíček
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Nevíte někdo, co se tam děje?
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2017 + Škoda Rapid 1,2 TSi CBZA rv 2013...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Mrazové poistky v hlave.
geo
Příspěvek od geo »
Jj častej problém.Vyměnit a bude pokoj.
OťasTDi
Takže musí se koupit nové? Asi origo Ford, že? Nějaký zjednodušený pracovní postup prosím. Moc díky
matus
Příspěvek od matus »
mozno hlupa otazka ale ako to ma poistky ked to zaplavuje sviecky ?!?
JozefC
2x plechové poistky na vrchu hlavy medzi sviečkami 1/2 a 3/4.
geo
Příspěvek od geo »
Postup je jednoduchej sundám víko zátku prorazím je schnilá jde to dobře do ni nasadím beránka s Lkem a vyrazím.Vyčistím plochu pro zátky a narazím nové.Pokud je to hodně vyžraný dám lepidlo na závity.Silikon nedávej vylítne to po něm ven alespon mě se to stalo.Narážej to co největším průměrem co se vejde do zátky.Překontroluj oxidaci kabelů a svíček jinak se ti to vrátí že to škube.
OťasTDi
Udelali jsme to presne jak pises....podmazli tmelem na olejove vany...tim ruzovym...kabely jsem vyspricoval cisticem na karburatory a nechal vyschnout...mrazovky origo ford 25mm a svicky nove motorcraft. Diky
OťasTDi
Blba otazka...jsou na fabii 1 bme taky? A kde?
gulik
Příspěvek od gulik »
Máš prasknutú hlavu pri otvore na svieckach častý problém aj u oploch je tam tenká stena hlava von nič iné ty nezbiva
OťasTDi
Ne je to tou zatkou....konkretne mezi 3 a 4 valcem....po odsati vody bylo jasne videt, ze to tudy unika....
Zpět na „Ford“
