Holý motor BKD, popřípadě i vstřiky
Schnapi
Příspěvek od Schnapi »
Zdravím, snáním motor BKD může být i fouklé těsnění.
V případě rozumné ceny bych vzal i vstřiky.
Za nabídky předem děkuji
Seat Leon Top sport - ex - 252hp
Škoda Octavia II BKD - pracant - 233hp
Toyota Hilux - pracant - 150hp - ex
Seat Leon Cupra4 - mazel - 4XXhp
Audi A6 BiTDI - 3XXhp
Radek VKLR
Motor
Příspěvek od Radek VKLR »
Čau spodek motoru mám je to z Octavie 2.0tdi 125kw 16v RS podle mě stejnej nebo ne li lepší než 103kw ale změny nevim klidně se nechám poucit jestli někdo řekne kód motoru se podívám ale je to but CEGA, nebo BMN, vstriky jsem prodal včera hlavu zítra mám ještě sání s klapkama a nějaké blbosti
Fábia RS GTB brzdy 312/280 nerez vedeni podvozek KW ,alu OZ
Schnapi
Re: Motor
Radek VKLR píše:Čau spodek motoru mám je to z Octavie 2.0tdi 125kw 16v RS podle mě stejnej nebo ne li lepší než 103kw ale změny nevim klidně se nechám poucit jestli někdo řekne kód motoru se podívám ale je to but CEGA, nebo BMN, vstriky jsem prodal včera hlavu zítra mám ještě sání s klapkama a nějaké blbosti
Sám nevím jestli je to stejné, aby to sedělo zase na kanály... Jinak sání bych počítal s tím, klapky, turbo nepotřebuji. tu makovici máš z BKD nebo taky z tohohle motoru co máš spodek? Prosím kdyžtak mi hoď do SZ nějaké ceny
Radek VKLR
Motor
Hlava je stejná díval jsem se na čísla 103 a 125kw má stejnou hlavu takže na blok to sedet musí popřípadě se poptám na nějaké změny ale bude to stejný možná střeva silnější písty co jsem našel tak se dávají taky do 100kw 103 kW a 125kw takže pravděpodobně je to stejný
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
125kw má jiný vačky, držák na dpf. Ale nedával bych to hlavně kvůli stk.
Schnapi
Jirka. píše:125kw má jiný vačky, držák na dpf. Ale nedával bych to hlavně kvůli stk.
STK neřeším, ale děkuji :)
michal555
Příspěvek od michal555 »
mám origo bkd
michal555
724580066
Zpět na „Koupím“
