Holý motor BKD, popřípadě i vstřiky
Napsal: 25 led 2020, 14:52
od Schnapi
Zdravím, snáním motor BKD může být i fouklé těsnění.
V případě rozumné ceny bych vzal i vstřiky.
Za nabídky předem děkuji
Motor
Napsal: 25 led 2020, 18:42
od Radek VKLR
Čau spodek motoru mám je to z Octavie 2.0tdi 125kw 16v RS podle mě stejnej nebo ne li lepší než 103kw ale změny nevim klidně se nechám poucit jestli někdo řekne kód motoru se podívám ale je to but CEGA, nebo BMN, vstriky jsem prodal včera hlavu zítra mám ještě sání s klapkama a nějaké blbosti
Re: Motor
Napsal: 25 led 2020, 18:54
od Schnapi
Radek VKLR píše:Čau spodek motoru mám je to z Octavie 2.0tdi 125kw 16v RS podle mě stejnej nebo ne li lepší než 103kw ale změny nevim klidně se nechám poucit jestli někdo řekne kód motoru se podívám ale je to but CEGA, nebo BMN, vstriky jsem prodal včera hlavu zítra mám ještě sání s klapkama a nějaké blbosti
Sám nevím jestli je to stejné, aby to sedělo zase na kanály... Jinak sání bych počítal s tím, klapky, turbo nepotřebuji. tu makovici máš z BKD nebo taky z tohohle motoru co máš spodek? Prosím kdyžtak mi hoď do SZ nějaké ceny
Motor
Napsal: 25 led 2020, 20:24
od Radek VKLR
Hlava je stejná díval jsem se na čísla 103 a 125kw má stejnou hlavu takže na blok to sedet musí popřípadě se poptám na nějaké změny ale bude to stejný možná střeva silnější písty co jsem našel tak se dávají taky do 100kw 103 kW a 125kw takže pravděpodobně je to stejný
Napsal: 25 led 2020, 20:54
od Jirka.
125kw má jiný vačky, držák na dpf. Ale nedával bych to hlavně kvůli stk.
Napsal: 25 led 2020, 23:30
od Schnapi
Jirka. píše:125kw má jiný vačky, držák na dpf. Ale nedával bych to hlavně kvůli stk.
STK neřeším, ale děkuji :)
Napsal: 26 led 2020, 09:11
od michal555
mám origo bkd
Napsal: 26 led 2020, 09:12
od michal555
724580066
