VW passat B6-2006 kodovanie dialky Kessy, kľuča
VW/Audi/Škoda/Seat
servis-sk
Příspěvek od servis-sk »
Ahojte.
Mam tu vw passat B6 rok 2006 , kluc akoze kessy otvaranie a zatvaranie je mozne dotykom ruky na klucku dveri , ale start auta je klasicky ako na kazdej B6, vopchanie toho kluca do citacky a start.
Zohnal som si z vrakoviska dalsie kluce a potrebujem dokodovat immo na start a ked nie tak aspon dialkove -otvorenie a zatvorenie auta./Pre Immo asi bude potrebne vymenit cipy za nove/Ale k tej dialke...
Po vstupe do komfortu, je vymaz klucov a nasledne kodovanie dialky nedostupne /00 a 01/.Ostatne skupiny 3,4,,5...zmeny blikania smer.pri zatv. a otvarani, sirena....su dostupne.
Je na to nejaky iny sposob dokodovania dialkoveho ovladaca ?
Podla Visu by sa to malo robit v komforte. V CRJ tato ponuka nieje.
Novsie modely co som mal uz idu prikodovat dialkove cez CRJ.
Skusam to cez VCS 20....
Cisla RJ, klucov, mozem dodat.
Vdaka za pomoc
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Mám ori VCDS, kľúče som s ním nepridával, ale predpokladám, že minimálne musíš zadať pin kód, máš ho? Ak mi vieš poslať výpis z komfortky (je tam asi eeprom 95320) a ID ,, nového " transpondéra, skúsim ti urobiť nový obsah do eeprom a potom ho skúsiš naprogramovať cez čítačku auta (zo súboru ti poskytnem kód: pin CS, MAC).
servis-sk
Ahoj.
Toto co pises by bolo asi ku kodovaniu Imma?,aby auto nastartovalo?, ci aj pin kod je potrebny k zladeniu dialkoveho?
jozef9
Ano je potrebný pri pridávaní kľúča, pri dialkovom nepýta, ale kým auto nevidí kľúč, neviem či doladíš diaľkové.
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
Čo je cieľom tvojho snaženia?
Vieme že : Keyless funguje...
Nevieme či : Da sa auto naštartovať?
Ak je system funkcny, tak je v spinacke vlozeny iba prazdny obal kluča tzv spúšťacie tlačitko : 3C0 837 587 B UBN ( cena je 39eur)
to tam stale ostava pre štart aby si nemusel hladať a strkať keyless kľučik.
Keyless DO sa naučí automaticky pri nakodovaní kľúčov
keyless nema samostatne učenie DO
Keyless kľučik (ID46) je uplne odlišny od štandardneho kľučika (ID48)
Nie je možne nakodovať použity kľúčik
Nový kľúčik musí byť predprogramovany podľa VIN ( alebo CS )
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
servis-sk
No, poporiadku pre Marosa 4341 na vysvetlenie..
ciel snazenia :
mam iba jedne kluc a potrebujem spojaznit aspon dialku na dalsom kluci aby bolo mozne auto otvorit a zatvorit, ak uz nieje mozny start
Keyless funguje : ano funguje bezproblemov s tym jednym funkcnym klucom
Nastartovat: ano da sa iba s jednym klucom
System mam funkcny a kluc nemam vlozeny ziaden v spinacke, ziadne spustacie tlacidlo.Vkladam tam stale iba tento jeden kluc co mam funkcny aby som nastartoval auto.Klasicky ako na kazdej bezkeylessovej B6.
Tiez mi je to divne aky je to system, ale je to tak.
Skusal som tam dat do spinacky iba klasicky B6 obal ,puzdro kluca ako pises iba spustacie tlacidlo ci to bude startovat, nebude, auto nenastratuje.
Musi sa tam proste strcit funkcny kluc aby to nastartovalo.
Takze pre start u mna keyles nefunguje, nieje mozne v mojom pripade mat kluc vo vrecku a startovat tzv..spustacim tlacidlom.
Tiez mi to bolo divne pri vstupe do komfortu , ze nemam tieto skupiny kodovania dialkoveho pristupne tak ako je to pri plnom Kessy systeme.
Takze mam v aute nejaky taky polozmiesany system ......
Dialka je 3C0959752AF -pokial niekto neobmenil vrchny obal kluca,
komfortka -immo je 3C0959799H, Kessy-PQ46.
Ak by sa to dalo nejako doladit, viem zohnat aj takyto pouzivany kluc ...752AF.
Pin nemam, ale nieje problem mi scitat eepromu komfortky ak sa znej daju vyuzit udaje..
Vdaka za pomoc
maros4341
Vidim riešenie tvojho problemu, ktoré sa Ti páčiť nebude
Kupiť u dealera ďalší klučik 3C0 959 752 BG ZQG za 205E podľa VIN
kupiť vyrezanu planžetu 3C0 837 216 E INB za 67E podľa VIN
Kupiť spúšťacie tlačitko 3C0 837 587 B UBN za 39E
Nakodovať kľúče vhodnými nastrojmi ( ?? Eur )
Takto získaš dva funkčné plnohodnotne kľúče
Ostatne riešenia povedú len k stratám času a peňazí
Silna kľučova služba to zvladne aj s čínskymi výrobkami, a bude to lacnejšie
Držím palce
maros
+421903905655
servis-sk
Vdaka,
aj to je riesenie , ale voci cene vozu asi nerealne.
Trebalo to nejakym inym selskym rozumom zladit.....
Ale ked si spravne cital, v mojom pripade spustacie tlacidlo neriesi problem
startu.Pokial je spustacie tlacidlo to iste ako prazdny obal z kluca/lebo nim to auto proste nejde nastartovat/
Este otazka, pouzity kluc z ineho auta nejde zladit?ak zozeniem taky isty kluc, take iste cislo, pripadne obycajny B6 bez keyles /keyles nepotrebujem/a vymenil by sa v nom cip Immo IDC48.
jokir
Příspěvek od jokir »
Skúšať sa dá všeličo :-)
Najlepšie kúpiť čistý kessy klúč a naučiť ho vhodným HW.
Prilož výpis z diagnostiky a dump eeprom komforu ,toto vyzerá na nejaký hybrid
VW Golf Variant 1,6 TDI-CR
Seat ibiza 1,9 SDi
servis-sk
Tu je skrateny vypis, eepromu skusim nacitat
Adresa 01: Motor Labely: User\03G-906-018-BMN.clb
Øídící jednotka SW: 03G 906 018 ER HW: 03G 906 018 ER
Díl: R4 2.0l PPD1.2 G 4367
Adresa 02: Aut. pøevodovka Labely: SVO\02E-927-770.clb
Øídící jednotka SW: 02E 300 052 H HW: 02E 927 770 AM
Díl: GSG DSG AG6 521 2258
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\3C0-614-095-C2.clb
Øídící jednotka SW: 3C0 698 109 A HW: 3C0 698 109 A
Díl: ESP 440 C4 H025 0008
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\3C0-907-044.clb
Øídící jednotka SW: 3C0 907 044 AB HW: 3C0 907 044 AB
Díl: ClimatronicPQ46 050 0404
Adresa 09: Centrální elektrika Labely:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Øídící jednotka SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Díl: Bordnetz-SG H37 1301
Adresa 15: Airbagy Labely: User\3C0-909-605.clb
Øídící jednotka SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Díl: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 3C0-953-549-SW20.lbl
Øídící jednotka SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Díl: J0527 0015
Adresa 17: Pøístrojová deska Labely: 3C0-920-xxx-17.lbl
Øídící jednotka SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\3C0-907-530-V1.clb
Øídící jednotka SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Díl: Gateway 007 0040
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\3C0-959-433-25.clb
Øídící jednotka SW: 3C0 959 799 H HW: 3C0 959 799 H
Díl: IMMO 070 0383
Adresa 37: Navigace (J0506) Labely:. SVO\1T0-035-680.clb
Øídící jednotka SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680
Díl: RNS-MID H11 5238
Adresa 42: El. dveøí øidièe Labely: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Øídící jednotka: 1K0 959 701 L
Díl: Tuer-SG 024 2801
Adresa 44: Posilovaè øízení Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V3.clb
Øídící jednotka: 1K1 909 144 M
Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\3C0-959-799-46.clb
Díl: A_ KESSY PQ46 R 070 0231
Adresa 47: Audio soustava Labely: SVO\3C0-035-456.clb
Øídící jednotka SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Díl: DSP 10 Kanal 0012
Adresa 53: Parkovací brzda Labely: User\3C0-907-801-53.clb
Øídící jednotka SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Adresa 55: Reg.sklonu svìtel Labely: User\5M0-907-357-V1.clb
Øídící jednotka SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Díl: AFS-Steuergeraet X016
Adresa 56: Rádio (J0506) Labely:. SVO\1T0-035-680.clb
Adresa 62: El.LZ dveøí Labely: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Øídící jednotka: 1K0 959 703 F
Díl: Tuer-SG 021 2436
Adresa 65: Hlídání tlaku v pneu Labely: 3C0-959-433-65.lbl
Díl: RDK 0453
Adresa 69: Funkce pøívìsu Labely: SVO\1K0-907-383-V1.clb
Øídící jednotka SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Adresa 72: El.PZ dveøí Labely: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Øídící jednotka: 1K0 959 704 F
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 3C0-919-283.lbl
Øídící jednotka SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Díl: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
