RCD 310 - spojení s Redmi 5 - vyřešeno
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci jsem v tomhle úplný dement. Kamarád mě poprosil o pomoc, abych tu zjistil, zda jde přes Bluetooth spojit v Golfu 6 (RCD-310) telefon Xiaomi Redmi 5? Má multifunkční volant. Jemu to totiž nejde...telefon to vidí....V paměti jsou uložené dva telefony předchozího majitele, to nevím, jak vymazat...no a když se chceme spojit, tak to napíše "nesprávný kód" - přitom zadáme správný a komunikace spadne...co dělám blbě, naveďte mě - a upozorňuji, že jsem na to laik. Díky moc a trpělivost se mnou....jo a jediné co jsem vyčetl je vyresetování té bluetooth krabičky pod sedačkou - udělal jsem a situace se nezlepšila
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 25 lis 2020, 17:09, celkem upraveno 1 x.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Co tam je za BT jednotku?
Vymazaní telefonu se dělá přes přizpůsobení ve VAGu.
OťasTDi
mrknu na to
geo
Příspěvek od geo »
Vem nějakej starej telefon a otestuj to na něm.Problém bývá ve verzi bluetooth kterou jednotka v autě nezná a aktualizace na to není.Měnila se celá jednotka pod sedačkou.Jinak telefon když páruješ musíš z nastaveni ne jen zapnout ikonu.Při párování máš jen omezenej čas pak se viditelnost pro nespárovaný ztratí.
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
řešil jsem to samé na passatu b6 2010, tyhle staré jednotky sice mají bluetooth ,ale nerozumí si androidem koukni na číslo jednotky musí končit 730
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
su na to aplikacie ktore vedia sparovat android telefony s zo staršími BT zariadeniami len to vyžaduje pri inštalaci spraviť root android telefonu /strata zaruky/
OťasTDi
tak to jsou veci na hovno...cislo te jednotky zjistim
OťasTDi
Ofotil jsem tu jednotku
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Tahle je ok, spojit půjde, něco děláš špatně. Spíš tam dáváš blbě kod, musíš ho opsat celý, někdy bývá 4 místný, ale některý jednotky mají 16 místný a musíš ho zadat do telefonu celý.
2 uživatele nevadí-ale můžeš je smazat. Dáš BLUETOOTH-UŽIVATEL-vybereš kterého a SMAZAT.
OťasTDi
v tydnu na to mrknu a pro jistotu to sjedu i vcdsem...jestli neni nejaka chyba atd
Source
Příspěvek od Source »
Pin kod si vies taktiez zmenit cez diag cez adaptacie
Octavia 2003 ASV 81kw
OťasTDi
a to vse je tedy normalne v rj56?
Jirka.
77
OťasTDi
Díky
Source
BT má adresu 77,
nejaký malý prehľad je tu:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
Tú čo máš je jedna z tých najposlednejších čo sa robili, takže tam by malo ísť všetko v podstate :)
