Fiat Nuova Panda 1,2 EVO2 69 CV LPG.
proxima
Příspěvek od proxima »
Na benzín motor bez závad. Keď sa prepne na lpg cca po 10km jazdy vypíše závadu čítanu origo Witechom 2 P1172-64 LPG bohatý systém.Auto má najazdené 47000km.Porovnávané udáje v meraných hodnotách z takého istého auto + - zhodné.Auto jazdý bez problémou nič necuká ,nevynecháva.Teplota ,Map,doba vstreku ok. Prevedený reset parametrov, vyčistenie škrtiacej klapky všetko prebehne úspešne.Tlak lpg na rampe trysiek cca 1,2baru.Sviečky sú vypálene do biela...pri bohatej zmesy by mali byť skôr čierne. Lambda faktor by mal byť cca 0,97-1,03 a pohybuje sa cca 095-1,20 čiže v chudobnom režime.Preto my nejde do hlavy prečo píše bohatú zmes pričom je skôr chudobná. Že by RJ naťahovala na základe niéčoho dobu vstrekou, ktorá je na voĺnobeh cca 2,8ms aj na benzíne aj lpg.Po vymazáni chyby sa táto chyba stále objavuje. Ak je tu niekto znalý lpg systémou chcem sa spítať môže byť upchatý vstrekovač lpg zatiaĺ som nič také neriešel. Ďakujem.
proxima
Re: Fw: Uznesenie OS ZA - zamietnutý návrh otca na NO (denn
Takže po vyčistení vstrekovačov lpg v ultrazvuku a výmene 2 filtrov v lpg pamäť rj bez závad.
U Fiatů se tohle stává, vstřikovači málokdy odejde vinutí, ale ucpe se nebo špatně práší. Dávám to do jetservisu, a samozřejmě jim vadí, když se používají jen občas, nehledě na výměnu pal.filtru.Proto jsem třeba nechápal, proč některé modely filtr vůbec nemají..
Zpět na „Fiat“
