silné vibrace v intervalu každých 30-40km O2 4x4 2.0TDI
kliste84
Příspěvek od kliste84 »
Ahoj,
mám Octavii 2, 4x4, 2007, 2.0 TDi BMM, najeto 440tkm a mám problém s vibracemi.
Auto nevibruje pořád, ale jen v určitých nepravidelných intervalech. Zejména je to patrné na dálnici v různých rychlostech od cca 70-130km/h.
Přibližně 30-40km jede bez jakýchkoli vibrací, potom postupně začnou vibrace, které trvají cca 5-10 km (během toho dosáhnou maxima a zmizí).
Vibrace se projevují tak, jako by byly hodně nevyvážené kola, někdy i tak, jako bych jel po "kostkách".
Je jedno, jestli mám zařazenou rychlost, nebo jedu na neutrál.
(Možná když je auto pod plynem, tak jsou trochu menší - ale jen o trošku.)
Pneu jsem zkoušel převážit, ale výsledek žádný.
Kola jsou dotažené...
Kde může být problém?
Na co se mám v první fázi zaměřit?
Díky
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Nemůže to dělat uvolněnej šusplech nebo nárazník?
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
rami
Příspěvek od rami »
a co hardy spojka na kardanu ?
Pepíček
Ajo, nějak jsem přehlíd že je to 4x4. Kardanka je taky horkej adept.
kliste84: Neodkladně tu kardanku zkontroluj. Pokud by to fakt bylo ono, je to nebezpečná závada. Může se ti rozvibrovat tak, že se utrhne a následky můžou bejt fatální.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
vyndat kardan na týden a uvidíš
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
z.zehnalek
Re: silné vibrace v intervalu každých 30-40km O2 4x4 2.0TDI
Příspěvek od z.zehnalek »
Vzhledem k vyššímu nájezdu km je nutné prohlédnout podvozek se zaměřenímm na vůle dílů náprav.
Domečky přední nápravy,kulové čepy řízení,geometrie podvozku,homokinetické klouby jak vnitřní,tak vnější.Jen se pozastavuji,že to dělá i na neutrál,což právě mohou být tyto vůle.
Překontrolujte i kardan a jeho hardy spojky.Zadní hardyna má na sobě převlečný kruhový kryt,který slouží jako tlumič vibrací /tlumič kmitů/ ,tem musí chodit /musí bát podélně ke kerdanu pohyblivý....zjistit třeba sikovkami/.Nesmí být zarezlý a nebo utržený.Ono je toho víc.V kardanu jsou teflonová pouzdra ,která udržují soustřednost kardanu vůči hřídeli v převodovce a zadní vůči haldexu.
Popis závady není přesný v tom,jestli to vibruje a má to vliv na řízení-do stran a nebo jsou to jen vibrace způsobené uvolněním krycího plechu pod motorem a podobně.Může to dělat i plast nadkolí.
No a jen na okraj.Kdy byla vyměněna náplň v haldexu?
A co silentbloky pro uložení motoru vůči nápravě-podélné táhlo.
počet aut= neurekom, aktuálně Octavia II 2008 Scout 2.0 TD BMM 103 kW
kliste84
Zadní hardy spojku jsem měnil cca před 5000 km, vibrovalo to v otáčkách od 2200-2500, vibrace ale byly menší spíše takové dunění a po výměně to zmizelo.
Náplň v haldexu tam může být max 40000km...
Ještě mám otázku ohledně toho kardanu...když ho vytáhnu, můžu bez něj dlouhodobě jezdit? Nebude to hlásit nějakou chybu, případně se něco ničit?
sky59
Příspěvek od sky59 »
Biimbo píše:vyndat kardan na týden a uvidíš
OZNACIT NESTIERATELNOU FARBOU OBA KONCE AKO BOL NAMONTOVANY !!!!!
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
