ford mondeo 3 1.8i rozdil mezi motory
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj mam na opravu ford mondeo 3 1.8 benzin 92kw rv 2002 a ma KO motor. Vim o jednom motoru 1.8 benzin ale ma 81KW , ja mam papirovy filtr oleje a ten co bych tam dal ma normalni kovovy filtr. - MOJE OTAZKA ZNI - LISI SE TYTO 2 MOTORY JINAK NEZ FILTREM OLEJE? JDE MI O TO JESTLI BYCH MOHL DAT MOTOR 81KW a fungovalo by to bez problemu.
Toto je vždycky ošemetný a tak 50/50 , někdy to sedne jak nic, někdy překvapí nepasující spojka,převodovka, jinak snímač toho nebo toho a nejsi schopen to rozjet, z osobní zkušenosti radím sehnat motor stejný nebo opravit stávající...
oregan
ok a nevite nekdo o hlave?tadyta ma problem s ulozenim vacky a ma sjetou vacku.potreboval bych vacky i hlavu s ulozenim vacek
Je to hvízdnutý moc ?
Dá se to opravit, zadřený uložení obrousí,udělají tvrdokovoveh nástřik,obrousí na největší možný rozměr a pak se na to dopasují podkovy, pokud jsou teda palce cajk..
Jinak to pasuje z následujících aut a typů motorů :
FORD, FIESTA V (JH_, JD_), ST150
Motorcode: N4JB 03.2005 - 06.2008 110 kW (150 PS) 1999 ccm
FORD, FOCUS C-MAX, 1.8
Motorcode: CSDB 10.2003 - 03.2007 88 kW (120 PS) 1798 ccm
FORD, MAVERICK, 2.3 16V
Motorcode: GZ 03.2004 - 110 kW (150 PS) 2261 ccm
FORD, MONDEO III (B5Y), 1.8 16V
Motorcode: CHBB 10.2000 - 03.2007 92 kW (125 PS) 1798 ccm
Motorcode: CGBB 10.2000 - 03.2007 81 kW (110 PS) 1798 ccm
FORD, MONDEO III (B5Y), 2.0 16V
Motorcode: CJBA 10.2000 - 03.2007 107 kW (146 PS) 1999 ccm
Motorcode: CJBB 10.2000 - 03.2007 107 kW (146 PS) 1999 ccm
FORD, MONDEO III (B5Y), 2.0 16V 10.2000 - 03.2007 107 kW (146 PS) 1999 ccm
FORD, MONDEO III Stufenheck (B4Y), 1.8 16V
FORD, MONDEO III Stufenheck (B4Y), 2.0 16V 10.2000 - 03.2007 107 kW (146 PS) 1999 ccm
FORD, MONDEO III Turnier (BWY), 1.8 16V
FORD, MONDEO III Turnier (BWY), 2.0 16V
FORD, MONDEO III Turnier (BWY), 2.0 16V 10.2000 - 03.2007 107 kW (146 PS) 1999 ccm
oregan
asi by bylo nejrozumnější vyměnit hlavu i s vackama, jednak kvuli casu jelikoz to bude lezet mesic a navic si myslim ze kdyz koupim hlavu , tak se vymeni simerinky ventilu,necha se zabrousit a jde to do auta.
Jinak ta hlava je stejná i z toho jak jsi psal :
Ford Mondeo III 2000/10-2007/03 B5Y 1.8 16V 1798 ccm, 81 KW, 110 PS
Ford Mondeo III 2000/10-2007/03 B5Y 1.8 16V 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Mondeo III Stufenheck 2000/10-2007/03 B4Y 1.8 16V 1798 ccm, 81 KW, 110 PS
Ford Mondeo III Stufenheck 2000/10-2007/03 B4Y 1.8 16V 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
Jako sehnatelný by to bylo, ale otázka taky co ta oprava má stát že...
https://www.ebay.de/itm/Zylinderkopf-Fo ... SwASRfaMTO
oregan
roman1648 píše:Jinak ta hlava je stejná i z toho jak jsi psal :
a myslis ze motor je stejny?muzu poslat vin
No typ motoru je jinej 81 a 92kw, takže v něčem jiný to bude, ale v čem to netuším ani nevím jak to zjistit...
Co ty tam máš za typ CHBA ? CHBB ?
oregan
roman1648 píše:No typ motoru je jinej 81 a 92kw, takže v něčem jiný to bude, ale v čem to netuším ani nevím jak to zjistit...
ja mam CHBB 8.11.2002 rok vyroby
https://www.sbazar.cz/ford.bechovice0/d ... mk3-18-16v
Nebo hlavu bych uměl z venku komplet s vačkama asi za 6000 ale nebylo by to hned, pár dní trvá než to přijde...
oregan
Ahoj tak motory 81kw a 92kw jsou identicke , akorat 81kw ma kryt hlavy kovovy a 92 kw ma kryt plastovy.Jinak da se koupit sani bez klapek, a funguje to bez vyrivych klapek.
Zpět na „Ford“
