emulze v nadobce..
mr.bora
emulze v nadobce..
Příspěvek od mr.bora »
ahoj.. motor-cbbb
začalo to cca před 4tkm,kdy se ucpala hadička k T kusů, netopila mi P půlka,jako by zavzdušněné, voda probublavala, kolikrát i zmizela a po povolení expan.vička se voda vrátila..
vyndané ucpané omezení v hadičkách, výměna radiatoru topení..
- A TEĎ MÁM EMULZI v nádržce, musí být prdlé těsnění??? olejová náplň se nezvedá..
děkuji..
Passat B6 variant CBBB..mini soft,dsg,dpf,navi,atd.. 😊
chladící kapalina se mění po pěti pak po třech děláš to? nebo se jen divíš?
mr.bora
slovacek.milos píše:chladící kapalina se mění po pěti pak po třech děláš to? nebo se jen divíš?
auto mám dva a půl roku, teď má najeto 410 a kapalinu sem měnil před 2mi roky a teď v lednu sem měnil radiátor, tak něco byteklo a solel sem cca 2l
[quote="mr.bora"
já jen chtšěl abys hned nemusel řešit hlavu, pokud auto nemáš odnova a předchozí majitelé srali na výměnu chladící kapaliny, může dojít k tomu že je v chladící soustavě takový bordel který překoná vlastnosti nové chladící kapaliny
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
g12+ už nemá omezenou životnost (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Zažil jsem borce, co když měl poruchu v létě a vytekl mu fridex, tak lil vždycky jen vodu. V létě je to prej zbytečný, když nemrzne :roll: Každou chvíli pak řešil těsnění pod hlavou, chladič, výměník, radiátor a hrozně nadával, že to auto radši sešrotuje.
mr.bora: Pravděpodobně to bude těsnění pod hlavou, protože podle tvého popisu ti to tlakuje. Ohřej motor na provozní teplotu a doplň expanzku až po okraj, nastartuj a sleduj, jestli jdou bubliny. Jestli jo, těsnění pod hlavou KO. Jestli ne, zaměřil bych se na výměník voda-olej.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
[quote="Pepíček"]Zažil jsem borce, co když měl poruchu v létě a vytekl mu fridex, tak lil vždycky jen vodu. V létě je to prej zbytečný, když nemrzne :roll: Každou chvíli pak řešil těsnění pod hlavou, chladič, výměník, radiátor a hrozně nadával, že to auto radši sešrotuje.
ani nezpomínej, takových šulinů jsem měl mraky, za komunistů bylo všechno z Cu a s vodou nebyl problém, doby se změnila ale někdo to nepochopí ;)
mr.bora
vyzkouším to tedy, vyliju to co tam je, naliju vodu a pak to projedu, a budu pozorovat.. popř jak to nebude těsnění, tak bych dal komplet chladící kapalinu zpět.. zatím děkuji a snad zítra písnu co to dělá..
[quote="mr.bora"]vyzkouším
uvidíš je to i někkdy o chemii
Pepíček
Je to i o chemii. Třeba mě někdo bude fackovat, ale používám na to tablety do myčky, rozpuštěný ve vodě. Projedu třeba 20km a vypustim a pak ještě podle potřeby. Nepění to a výsledek perfektní.
mr.bora
tak sem to prolil hektolitrů vody a co bych měl přesně pozorovat, když sem napustil plnou nádobku, tak občas to zabublalo, ale pravda je ještě taková, že mi to vždy trvalo, než se to ovzdušnilo,najel sem 30km
čili to mám teď proplachlé, nádobka je čistá a popř zétra najdu nějaký další km..
zatim díky..
Pepíček
Pozoruj ty bubliny. Jestli půjdou i po odvzdušnění po x km, tak to bude těsnění pod hlavou. Pokud si na to troufneš ty sám, tak nezapomeň orovnat a radši i natlakovat hlavu a zkontrolovat i rovinu bloku a při montáži dodržet všechno co se má.
mr.bora
ahoj, tak pár km už s tím mám, dnes 120km a celkem svižně, jsem s toho paf, mám i 6min videjko nádobky, jak se to chová a nejde mi to tu vložit, poradí někdo, děkuji..
Pepíček
Můžeš to dát třeba na Uložto a dát sem odkaz.
mr.bora
https://uloz.to/file/So883SBFfQOr/vid-2 ... ySEGOyAD==
když tak zkusím lepší, děkuji..
