A6 C6 torsen diferak olej
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Ahojte. Má niekto skúsenosť s odstránením stŕpania v plnom rajde a pohýnaní sa z miesta, respektíve v malej rýchlosti? Viem že tieto quatrá to robia ale...
Menil som olej v torsene pretože to robilo aj pred tým a aj za studena. No po výmene oleja za studena je to úplne OK ale po dlhšej trase ešte výraznejšie ako so starým olejom. Pripisujem to zahriatiu oleja a znizeniu viskozity. Olej som dal ravenol awd-tor. Každopádne viem že som mal kúpiť origo olej... má niekto skúsenosť že by to origo olej vyriešil? 1L flaška za 130€ je trochu úlet (noteeth)
Alebo nejaký iný trik?
dik
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
nemáš problém i jinde? Hodně rozdílnou výšku vzorku, silentbloky diferenciálu, vyschlé a zatuhlé klouby kardanu a volnější uložení, vyschlé a zatuhlé klouby zadních poloos? Taky mě to u Allroada natrápilo ale než jsem to dořešil, tak mi ho nabourali a prodalo se k opravě.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
adrian_B
Ahoj, pneu sú nové a nafúkané ok
Riešim ten torsen kôli tomu že tam vznikol rozdiel práve po výmene oleja.
Ostatné veci som ešte nejak extra neskúmal. Všetko je inak v poriadku. Len to pohýnanie v rajde
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
též mám tyto problémy,nesmíš se točit v tahu.Toho se asi nezbavíš těch vibrací.AWD-TOR od ravenolu je naprosto stejný jak ten origo olej za nesmysl.Schválně,dej originál olej a pak napiš jaký je rozdíl.Problém vibrací v rejdu je v torsenu,velká svornost...
adrian_B
Nebudem kupovať liter oleja za 130€ už len z princípu. Ten ravenol je podľa mňa ok...
Ja tomu nedávam bomby z miesta v rajde. Proste klasický rozbeh z parkoviska a podobne.
Zaujíma ma to, je to otravné a nepríjemné... Ak niekto ďalší prispeje hociakou skúsenosťou budem rád 🙂
yardarytarda
Nemusíš tomu dávat bomby,stačí normálně s citem na plyn v rejdu a už to vibruje jak pustím plyn tak to přestane a když uděláš plnej rejd setrvačností auta tak je taky klid ,je to prostě vlastnost pernamentní torsen rozvodovky u quattra a nic s tím nenaděláš.Jak říkáš je to otravné hlavně rozjezd do kopce v rejdu.. :roll:
adrian_B
Dobre, ale prečo to za studena vôbec nerobí a dajme tomu po 20km je to neznesiteľne zas kým auto nepostoji a neschladne
//mozno somarina ale uz ma napadlo tam fuknut 75w140 ci sa to polepsi alebo druhy torsen na skusku...je to fakt hrozne pri zohriatom aute.
yardarytarda
adrian_B píše:Dobre, ale prečo to za studena vôbec nerobí a dajme tomu po 20km je to neznesiteľne zas kým auto nepostoji a neschladne
no to je divné, hlavně to že ti to tak začalo dělat po výměně toho oleje.. Já ten olej ještě neměnil a chystám se tam dát ten ravenol ,jsem na to zvědavý co to udělá.Teť mám vibrace studené i teplé stejně a na rozjezd v rejdu do kopce je to utrpení..Podle mě je to načatý ten torsen...Už jsem seděl i v jiné A6 a tam to sice bylo taky znát ale né tak moc...
adrian_B
tak som tam prskol na skusku ten 75W140. Mierne zlepsenie je, ale stale to dost citit. Ked budem mat cas este vyhodim kardan a skusim premazat klby. ci to teda nerobi aj to :roll:
yardarytarda
adrian_B píše:tak som tam prskol na skusku ten 75W140. Mierne zlepsenie je, ale stale to dost citit. Ked budem mat cas este vyhodim kardan a skusim premazat klby. ci to teda nerobi aj to :roll:
Kardan to nebude,ten by vibroval v tahu i na rovině.Bude problém s torsenem,chce to někoho kdo už s tím zápasil jinak to máš o nervy...
adrian_B
No myslím si to tiež... Pozeral som aj kĺby na zadných poloosiach a v pohode, suché nie sú, vole tiež nemajú. Akurát unasace na diferaku majú vôľu. Aj dnu-von a aj hore dole. Odhadom tak 2-3mm. Typujem že to asi není ok. Btw auto má 260 000km
Nevyznám sa do diferakov a prevodoviek... Možno keby niekto napísal či je to u tých áut normálne alebo treba v tom dife vymeniť ložiská. Dik
Biimbo
ty vůle jsem tam měl i já a prý že to je normální říkal tehdy sixta. Auto mělo skutečných 288tis když jsem ho kupoval. A dokud jsem nedal všechny pneu se stejným vzorkem tak to při akceleraci vibrovalo i v rovným směru. Pak už jen v rejdu pod plynem, na volnoběh nic a za studena taky nic.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
adrian_B
Len ja nemám vibracie len odporné strpanie. Skúsim ten diff asi dať spraviť a uvidím. Nie je to moc roboty a každá skúsenosť dobrá :)
Biimbo
já tomu říkám vibrace. Prostě takovej pořádnej virgl. A koukal si jestli ti sedí kod převodovky a kod diferenciálu? Jestli už nekdo nedal jiný díl a tím nerozhodil celý podvozek.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
adrian_B
Áno to všetko som obzrel ako prvé. Všetko vyzerá byť Origo aj podľa dátumov výroby. Je to dovoz švajc
A okrem toho strpania v rajde pri rozbehu nie sú žiadne problémy. Či idem 20, 50 , 150, 250 tak necítim a nepočujem nič.
A keďže to robí len po nejakom zahriatí, ešte skúsim auto nechať klepat na mieste nejakú hodinku nech sa ohreje aj prevodovka a od nej torsen.. a skúsim sa pohnúť či to bude robiť. Ak nie tak ten zadný diff je fakt v hre. Na voľnobeh sa od výfuku toľko neohreje aj keď je to benzínová hračka 3.0tfsi
