Transit problém s vykonem
Rendolfek
Příspěvek od Rendolfek »
Zdravím mám problém s transitem 2,4 tde,2003,jeli jsme z práce pianko a najednou při přidání plynu začalo více mlátit v motoru.zastavil jsem a na volnoběh jede normálně ani nekouří ani nemlátí.jen při přidání plynu nejspíše z čerpadla to prostě více mlati.výkon to celkem ztratilo ale vytočit se to dá,,za studena a za tepla chytá normálně.nevite od čeho se odrazit první co vyzkouset ci vyměnit diky
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Regulačný ventil v čerpadle
Rendolfek
Dotaz
Ok a co to pro mě znamená?čerpadlo ven?nebo se to dá i z venci vyměnit?.
JozefC
Dá sa aj z vonka, ale je to chirurgia.
Zpět na „Ford“
