Fusion vstreky
ROMEK
Fusion vstreky
Příspěvek od ROMEK »
Fusion 1.4 tdci 2005 musim vymenit jeden vstrekova vadne piezio. Jak tak na to pozeram tak k nim neni pristup nad nimi je drziak kabelaze a vyzera spojeny s ventildeklom. Pri demontazi montazi sa musi dat cely ventildekl dole? Alebk je tam nejaky figl? dik
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Dole sanie veru ;) niektoré sa dá aj bez, ak si upravíš 14ku kľúčik, ale skor dáš dole senia.
Myslím že je lepší si dekl sundat.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Jasné, dekel dole nie je to nič hrozné. A keď už budeš meniť ten jeden vstrek tak by som vymenil aj pod ostatnými aspoň podložky lebo isto budú podfúknuté.
Přesně tak, pokud půjdou vyndat normálně,přetěsnit
ROMEK
Kluci sanie je dole vypada to blbe ale nic hrozné jak ste písali. Najhorší je že má v kufri dva nove žhaviče kere nešli udajne nekomu povolit. Jeden sem povolil ruku a ma zalomenu špicu dole proste to nekdo povolil a dal naspátky :( druhý žhavič je beton. Takže kšeft jak víno (rofl)
No, to miluju.. Dělat za někoho vymrdy
Jo, to znám a nebo:
- Koukni na kapalinu, byla pod tím louže u domu na ulici.
- Jirko teče ti vodní pumpa, proto ta louže.
- Jakto, ničeho jsem si nevšimnul...
- Dyť jsi říkal, že pod tím byla louže.
- Nene...
:D
Zpět na „Ford“
