Samonosna pojezdova brana
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Aloha.
Mate nekdo? Nejaka rada, jakou vybrat? Na bazosu jsem nasel komplet set s motorem BFT A400, pry jen dodam vypln a cena cca 23200kc!
Ma cenu resit neco lepsiho ci drazsiho?
Já třeba řešil garážová vrata a z částky někde kolem 40tis. jsem se dostal na 18tis. , jasně,neotvírám to 100x za den ale fungují úplně normálně,stropní pohon na gumový řemen,dálka atd...
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Ja ich vyrábam a za 23 tis by som to teda nerobil toľko stojí kvalitný motor, iba kvalitné práškové lakovanie je okolo 600eur
BMW 330 ix
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Neblni vsak to si vyrobíš sám.Ja som si robil sám samonosnu s motorem . material vyšiel okolo 300eur
rudy5
Prosím ta to mi ukaz tu bránu, naposledy som robil susedovi bránu a len motor bol 550 eur 630eur práškové lakovanie železo ani neviem ukaz mi kde kúpiš za 300eur motor, železo po zvaras to tak ze nevidíš kde je spoj na komplet a ešte to ideš aj namontovať a spojazdniť
BMW 330 ix
Thopr
No, svarovani bych nejak zvladl, ale moje zena by do me jebala po zbytek zivota, kdyby tam byla nejaka vada.
Text inzeratu : Prodám samonosnou posuvnou bránu.
celková délka - 6M
průjezdná délka - 4M
výška - 1,5M
Rám jekl 60x40x2mm.
C profil, pojezdová kolečka, kompletní sada pro montáž.
Žárový pozink
Možnost dokoupení značkového motoru viz fotografie. Běžná cena motoru 10 000,- při koupi naší brány pouze 7 000,-
Motor je BFT, koukal jsem, ze stoji kolem 11tkc... Otevre se a zavre se to 4 x denne. Takze zase at v tom nezahucim za 60tkc. Ted jsem dodelal plot, mam obyc svarovane pletivo a zahradu 90 x 40 metru, takze k tomu cca umernou branu no... V OBI maji nejakou za 24tkc vcetne vyplne a s motorem Simply neco a to neni pry nic moc, tak asi tak.
rudy5
Brána není len rám ten je najlacnejší ide o to aká bude výplň ta samotná môže stať aj 1000eur podľa toho čo tam dáš, motor si kúp taky co není problém na to diely a servis napr Nice 400 alebo 600 podľa váhy brány a ak to nechceš natierať každé dva roky k tomu aj povrchová úprava. Brány z obi a podobne to ani neries to ams na 5 rokov to je hrúbka profilu 1.0mm je to papier.
BMW 330 ix
ROMEK
rudy uplne sprehledem: Jokle stali okolo 100eur, C profil s kolečkama 180eur lameli na vypln mi kamoš naohybal na nočnej šichte a motor donesel druhý kamoš vyradený z práce zlomený vypínací zobáček.
Na to červený základ+povrchová farba 8)
Thopr daj sem email: pošlem ti návod na stavbu nic to neni stačí ked viš zvarovat s COčkem
rudy5
Nice 400 motor stojí okolo 300 eur samotný železo išlo už o 100%hore ale ako som písal samonosné brána není len o ráme z jokla to je to najmenej a ak chceš aby ti brána vydržala a nemusel si to natierať každých 5 rokov ako za komunistov tak povrchová úprava tiež niečo stojí motor sa rieši podľa váhy brány a dáva sa tam 100% rezerva čiže ak brána váži 200kg treba 400kg motor a keď chceš kvalitné vedenie, poolastovany hrebeň, kladky. Dobr bránu s malou bránkou s kvalitnými vecami svojpomocne urobíš tak za 1500eur samonosnuu bránu nerátam rám z jokla 30x30, keď chceš aby to aj vyzeralo a dáš si nejakú peknú výplň tak 1000eur hore ako nič,
BMW 330 ix
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Thopr píše:
Rám jekl 60x40x2mm.
Žárový pozink.
2mm stěna se mi zdá málo na 6m vrata (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Můžu se ti po dovolený zeptat souseda, dělá je 20let. Párkrát jsem s ním byl na montáži a chodím k němu na pivo když v noci vidím blesky z okna dílny od svářečky.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Taky mě to čeká.
Takže čekám na info.
Tak opatrně, kámoš, jednou svaril vrata v garáži, všechno cajk akorát zjistil že je nedostane ven tak je musel rozriznout napůl a znova svarit (rofl)
Thopr
No, ja uz je objednal ,takze co uz. Nasel jsem kousek ode me rodinu, co maji branu z Obi uz 6 let a vse ok. Tak jsem objednal tu "lepsi" z bazose za 28tkc. Jen jeste dotaz, zarovy pozink, pry nez ho natru,tak mam cca rok pockat. Hm? A za dalsi staci zaklad pod motor nebo to musim spojit i s tim koncovym sloupkem? Zaklad by byl 1x0.5(sirka)x1m. Takze pul kubiku betonu.
vilik
Příspěvek od vilik »
Dnes jsou barvy, se kterými čekat nemusíš. Dokonce ani základovka není třeba. Jsou to 2, nebo 3 v jednom.
VW Sharan
1.9 TDI PD
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
