rozvody AXR Fabia 2007
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
menim rozvody na jednej fabke AXR 2007.
no podla ELSy mi pride ze stare rozvody boli o zub mimo.
mam ich dat ako boli ci o zub posunut??
Znacka A verzus A bola v reale o zub mimo :?
a robia sa este vodne pumpy nie z plastovou vrtulkou? budem davat INA a vrtulka plast..
povodna je nejaka zliatina.
GIV var asz 4mot upraveny
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
v čem je problém ? pokud sedí korekce tak může být vačkový kolo klidně o zub mimo (hm)
pumpy s plechovou vrtulkou dělá Graf
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
jordee_23
Ano chapem...robil som len par krat rozvody..a to som ich raz nastavoval fakt od hladania HU atd ..boli uplne mimo ...preto sa radsej opytam daleko skusenejsich na nazor ;) ..a dakujem!.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
někdy to taky vidím že je o zub vedle a vačkový kolo je v těch třech šroubech na doraz a jakou synchronizaci to má nevím, ale mám za to že jsem to jednou řešil a nejde to doladit, protože by to potřebovalo ještě o kus. Správně má být šroub cca uprostřed tý oválný díry.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
kodl
Příspěvek od kodl »
Ten kolík ve vačce jde až na doraz zastrčit, takto je to málo.Dole na klice jdou šipky proti sobě, resp. čárka na klice a šipka na přípravku.A jak ti píše Bimbo,ty 3 šrouby jsou cca v prostředku těch oválných otvorů.Dá se to dát o zub vedle a ty šrouby jsou opřené o dorazy téch oválných děr ve vačkovém kole, auto jede, už jsem to viděl,ale ve vagu nevím co to ukazovalo.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Podľa mňa to niekto predtým spravil zle a snažil sa to dohnať na remenici vidno podľa toho ako sú šróby otlačené že to bolo nadoraz.
Přesně kolík až na doraz a pokud člověk neví, chce to zkusmo dát o zub atd. Má to být uprostřed díry, jak se tady píše a Hů je i podle fotky hřebínku -tuplík proti šroubu příruby dobře. Někdy je dobré kolo vačky sundat ..pro jistotu.zda dobře sedí..Já vždy dám písty zpět doleva , protočím vačku nastavím ji, a dám tam kolík , povolím šrouby a pomalu pootočím motorem doprava na Hů a pak řemen nandám napnu a mělo by to vyjít do toho středu..Pokud to nevyjde, tak na vačce to přendám o zub.
jordee_23
..len sa blbo vytahuje potom . ano znacky viem aj sroby v strede... mam ich na 0...-0.6 obcas skoci ...a sroby su v strede na vacke.
No tak to tak nech, to je cajk, nastavit na přípravky a co víc s tím chceš vymýšlet..
