Bmw x1 zvláštní startováni
karter
Příspěvek od karter »
Bmw x1 r.v. 2014 obsah 2.0D N47 motor.Jde o to když motor začne startovat tak se točí jak bez komprese :? druhý start už je zas v pohodě začlo to dělat z ničeho nic.Závady jen ucpaný dpf filtr.Nesetkal se stím už někdo ?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ako moc je DPF upchatý resp. aký je protitlak pri štarte? Ak je úplne zabetónovaný a nemajú kde unikať spaliny môže motor točiť "bez tlakov". Skúsil by som niečo odpojiť aby mali kde unikať spaliny a potom vyskúšať štart. A takisto overiť priechodnosť sania.
karter
Jak moc je ucpaný to ještě nevim zitra to teprve pichnu na diagnostiku a mrknu na live data jen mě právě zarazil ten start.Jinak sviti dpf piše chyby dpf ale v nouzáku ještě není.Takže asi klasika mrknout na žhavení,termostaty, a snimače teploty dpf a tlaku
Re: Bmw x1 zvláštní startováni
[quote="karter" Jde o to když motor začne startovat tak se točí jak bez komprese :? ?[/quote]
je to podobný zvuk jak bez komprese ale je seklá chcípací klapka, tady asi nebude chcípací ale řízená, tak zkus do ní narvat šroubovák otevřít a startovat jestli se neseká :? u některý stačí odpojit a ona se otevře naplno
JozefC
Příspěvek od JozefC »
netrafili ste sa ani jeden ;)
karter
tak čím to teda je? :)jen neřikej že něco s rozvody
JozefC
Ono to nechytí, lebo mu niečo chýba. Na koľko mu niečo chýba , tak nepustí vstrekovanie. Ak nepustí vstrekovanie, nemá motor odpor . Ak nemá odpor točí ako bez kompresie. Toľko k téme. Meraniu zdar ;)
karter
tak ono se to stalo jen jednou a to když jsem startoval několikrát za sebou jinak to nikdy tohle prý auto neudělalo tak pán jen koukal co se děje
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Od kdy nemá motor bez paliva při startování odpor?
Oct asv 2000, DieselPower
JozefC
Má odpor, ale menší ako bez paliva. Myslené obrazne. To máš ako keď sa zavzdušní , točí ako jebnuté a nič. Otáčky sú vyššie a človek to prirovnáva, akoby to išlo bez kompresie.
karter
jj tohle už se mi stalo na fiatech 500 benzin když dlouho stály a pak Jeep Renegade také benzin že točily jak mixer řikám je to potkaný ale prd trochu spreje do sáni a hned chytli pak už v pohodě.Třeba u těch Jeepu nám nedokázali říct proč se to děje když třeba měsic stojí a pak to dělá jak kdyby padal tlak benzinu :(
Zpět na „BMW“
