Dobrý den,
Chtěl někoho ochotného, kdo se vyzná v elektrotechnice, moc poprosit jaký konkrétně
použít usměrňovač, když chci pomocí LED diody vyzkoušet indukční (magnetický) senzor který se u některých aut používá na čidla ABS či otáček klikoveho hřídele a tak.
Za případnou odpověď předem moc děkuji.
Dotaz pro elektrikáře.
Re: Dotaz pro elektrikáře.
Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil tvůj dotaz
Nepoužívej na to tyto snímače, protože bys musel signál dále zpracovávat a zesilovat a vyrobit tomu celému nějaký výstup. Zjednodušeně řečeno: Samotný snímač ti LED diodu "neutáhne"
Použij toto: https://www.gme.cz/indukcni-cidlo-lj18a ... n-no-kabel
To je čidlo, které má externí napájení a ke spínání se používá NPN tranzistor, který můžeš zatížit až 0,3A.
Koukni sem: https://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/pn ... kt-zasady/ Je to druhý obrázek s popisem "Typ snímače NPN"
Nepoužívá se magnet ale jakýkoliv železný pól.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Asi jsem se špatně či nešikovně vyjádřil, tak se moc omlouvám,
ale jde mi o to, že bych si tímto způsobem chtěl diagnostikovat čidlo a porovnat s ostatními čidly,
vím odborníkům mající diagnostiku a vicekanálové osciloskopy budu k smíchu co jsem za primitiva, ale jde mi o to jak usměrnit to střídavé napětí generované VR snímačem, tedy indukčnímci magnetickým, zkrátka pasivním bez externího napájení, aby mi to ta LED dioda sbaštila a nějak zablikala při konkrétních otáčkách.
Moc děkuji.
Moc děkuji.
Obávám se, že to pasivně nepůjde. Ty snímače mají výstupní napětí okolo 0,5V a odpor vinutí je asi od 1 kOhm do 3 kOhm. Dostatečné napětí a proud pro bliknutí LED prostě nedostaneš. Pokud budeš usměrňovat, tak 0,5V ti možná otevře rychlá Schottky dioda, ale LED potřebuje dalších minimálně 1.5V, aby svítila. Takové napětí ale není k dispozici. To je jen 0,5V a ty potřebuješ minimálně 3V.
A k smíchu nejsi. Prostě jen nevíš že to takhle jednoduše nejde. Kde není energie, ani LEDka nebere.
Než se zlobit s nějakým bastlem, tak bych radši koupil za 1000kč toto: https://pl.aliexpress.com/item/40011436 ... 5816%22%7D
Je ti to zbytočné, lebo nevidíš priebeh a tým pádom, či je v poriadku snímacia plocha snímača. Na orientačné meranie je pri indukčnom snímači bohate postačuje multimeter. Prepneš rozsah na napätie a zmenou otáčok sa ti zmení veľkosť napätia.
Co jsem napsal je blbost.
Naposledy upravil(a) vilik dne 22 lis 2021, 18:40, celkem upraveno 1 x.
VW Sharan
1.9 TDI PD
1.9 TDI PD
Každopádně Vám pánové děkuji za názory, holt budu touto metodou zkoušet jen hallovy snímače, které pracují se stejnosměrným napětím na 5V či 12V
