CADDY 2,0 SDI /04 chyba 16706
Oktaf1
Příspěvek od Oktaf1 »
Zdravím chlapi, obracím se na zdejší odborníky s prosbou, dnes se mě pokusil můj dělník nechat na cestách. Zajížděl jsem mimo silnici a auto z ničeho nic chcíplo. na přístrojovce kontrolky jako v lunaparku. vypnul jsem zapalování, znovu zapnul a zkusil nastartovat a točil, ale ani snaha chytit. Už jsem byl smířený že volám kámoše aby mě odtáhl, ale protože jsem stál na kraji cesty jako pako, tak jsem to chtěl srovnat (přes starter) no a ono to za dost dlouho, ale chytlo. Tak jsem se sevřenýma půlkama zvolna prakticky bez zastavení dojel až ke kámošovi, tam mi přečetl závadu a dojel jsem až domu.
Závada je:
16706 - čidlo otáček motoru (G28) P0322 - 000 - žádný signál
protože se mi nepodařilo vygooglit k této chybě nic bližšího a protože vím, že hallovy snímače jsou v caddy dva (jeden u setrvačníku (klika) a jeden u rozvodů (vačka) a protože se k tomu může jako k penězům, tak se na vás obracím s prosbou o nasměrování. Na které čidlo se mám zaměřit?
Moc díky za konstruktivní odpovědi :D
od Oktaf1 » 18 úno 2022, 22:30
tak problém vyřešen, hallův snímač na klice byl v háji. Namontoval jsem nový a už to zase frčí. :)
Jdi na kompletní příspěvek
Re: CADDY 2,0 SDI /04 chyba 16706
co tam chceš goglit máš snímač motoru a snímač vačky, když ti to píše snímač motoru tak ten co ti to vyčetl je asi šulín, se měl podívat v bloku měřených hodnot startuješ a je tam 0 otáček pokud je tam třeba 280 tak to tím snímačem není ;)
ono se nekdy stává že točíš a došla ti nafta a skočí tam tato závada, a může to být termoventilem na filtru, proto je důležité se podívat zda ví řj motoru že se motor točí,
Oktaf1
načítané to bylo za chodu motoru (na volnoběh) takže něco do 1000 ot/min.
V info o závadě je:
otáčky 0/min
krout.moment 110.0 Nm
rychlost 0,0km/h
výkon/klapka 38,4%
napětí 9,58V
provozní stav 11000100
stabilizace volnoběhu 0,0*KW
Otáčky 126/min
otáčkoměr na tacho ukazoval normálně
[img]c:\Users\JH71\Desktop\chyba caddy .jpg[/img]
Když tak ještě znovu procházím seznam chybových kodů, tak si stále víc myslím na snímač kliky. Snímač vačky by nejspíš měl dávat chybu 17745, nebo 6 ?
JE TO TAK?
chyba caddy .jpg (3.46 MiB) Zobrazeno 1969 x
Naposledy upravil(a) Oktaf1 dne 17 úno 2022, 15:32, celkem upraveno 1 x.
ti to píšu informace z paměti závad je prd, musíš zadat měřené hodnoty a pole otáčky motoru, pokud točí motor a řj zobrazuje tak to tím čidlem není
anydraj
Příspěvek od anydraj »
G28 je cidlo kliky
Na to bych se zameril + draty
Cidlo vacky je G40
Oktaf1
