Zafira b ide 3 valce
Mám problém motor ide na 3 valce výpadky 3 valca nedá sa Ne dá sa zapalovacia lišta premerat sviečky ok skúsim ešte kompres robí to iba pod zaťažením aj na cng aj na benzín 1.6 cng
Re: Zafira b ide 3 valce
Lištu můžeš testovat.
Vstrik OK ?
Tlak válců?
Vstrik OK ?
Tlak válců?
Akú ju otestovať? Osciloskop nemám
Prvně bych fakt změřil tlaky pokud OK,nový svíčky, pak lišta
Tlaky ok teraz to vynechá už aj na voľnobehu chýba p0353 00
dej tam druhou svíčku, nastav na ní odtrh 0.5 mm, fajky v liště stříkej několikrát s odstupem silikonem, guma se napije a lépe těsní, bude to ok
Vymeň lištu
Vyriešene bola to tá lišta prebijala raz to šlo raz nie dik všetkým
