dorabka vyhrievenia sedacie octa 2 bxe
cheno
Příspěvek od cheno »
Ahojte .
Potrebujem radu. Dorabal som vyhrev sedaciek. Vymenil so panel klimatroniku s potenciometrami . Druhe sedacky.Kabelaz je original. Poistka tusim 36ka 30A. Montoval autoelektrikar. Cez vag je vyhrievaqnie sedaciek zafajknute.Sedacky nehreju.
Povedal mi ze komponenty su vadne ,preto to nejde .
Zeby bola riadiaca jednotka sedaciek vadna ?
Je riadiaca jednotka sedaciek pod napatim pri spustenom motore ?Ako sa da premerat ?
Mate niekto zapojenie konektorov , v mieste prepojenia pod sedackami ? Mam hladat inde poruchu?
Mal som dole klimatronik pozeral som kable , je to tam ako origos bielo modry kabel. do maleho konektoru .. :worthy:
Sup 2 2.0 cffb
martinsidlo
Re: dorabka vyhrievenia sedacie octa 2 bxe
Příspěvek od martinsidlo »
A sedačky 100% funkční ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
passion
Příspěvek od passion »
Či je všetko OK nakódované a riadiačka funguje, vidíš vo vcds v meraných hodnotách. Aj vstupy aj výstupy. A tuším že ohrev vieš spustiť aj cez akčné členy.
cheno
nebudem to vediet spustit nemam soft . skusim tu riadiacu jednotku vymenit.
Sup 2 2.0 cffb
cheno
ahojte vymenilsom riadiacu jednotku sedaciek ale stale mrtve. mechanik pvedal ze on ma na oktaviu riadiacu jednotku na sedadle vodica. ja to mam na spolujazdcovej strane . kde je chyba ?
Sup 2 2.0 cffb
martinsidlo
Anglické sedačky.
cheno
dal som druhz panel climatroniku a nejde to . co s tzmi sedackami vie niekto pomoct ?
Sup 2 2.0 cffb
cheno
mate niekto zapojenie sedaciek ?
Sup 2 2.0 cffb
Kajman1
Příspěvek od Kajman1 »
panel climatroniku jsi měnil nebo je původní?
pokud měníš, musí být správná verze, která pasuje ke klimatopení (byly různé verze). jen mě to tak napadlo, kdysi jsem si to dodělával a měl s tímto problém.
O2 2.0 TDI Elegance SPORT BMM MR2006 Black Magic Pearl
cheno
mate niekto schemu original zapojenia ?
Sup 2 2.0 cffb
Kajman1
Vygůglíš snadno schémata
cheno
Ahojte
Mal som namontovane sedacky z brachovej RS + jeho klimatronik a neislo to .
Pozeral som kabelaž - správne zapojena. _niečo je tam na hovno..
poradte kym nemrzne : P
Sup 2 2.0 cffb
Source
Příspěvek od Source »
Máš ich správne nakódované aj v centrálnej elektrike ?
Octavia 2003 ASV 81kw
cheno
pravdepodobne ano , fajkalo sa 2x vo vagu
Sup 2 2.0 cffb
