dorabka vyhrievenia sedacie octa 2 bxe
Napsal: 24 dub 2022, 18:43
od cheno
Ahojte .
Potrebujem radu. Dorabal som vyhrev sedaciek. Vymenil so panel klimatroniku s potenciometrami . Druhe sedacky.Kabelaz je original. Poistka tusim 36ka 30A. Montoval autoelektrikar. Cez vag je vyhrievaqnie sedaciek zafajknute.Sedacky nehreju.
Povedal mi ze komponenty su vadne ,preto to nejde .
Zeby bola riadiaca jednotka sedaciek vadna ?
Je riadiaca jednotka sedaciek pod napatim pri spustenom motore ?Ako sa da premerat ?
Mate niekto zapojenie konektorov , v mieste prepojenia pod sedackami ? Mam hladat inde poruchu?
Mal som dole klimatronik pozeral som kable , je to tam ako origos bielo modry kabel. do maleho konektoru .. :worthy:
Re: dorabka vyhrievenia sedacie octa 2 bxe
Napsal: 24 dub 2022, 19:12
od martinsidlo
A sedačky 100% funkční ?
Napsal: 25 dub 2022, 01:27
od passion
Či je všetko OK nakódované a riadiačka funguje, vidíš vo vcds v meraných hodnotách. Aj vstupy aj výstupy. A tuším že ohrev vieš spustiť aj cez akčné členy.
Napsal: 25 dub 2022, 19:55
od cheno
nebudem to vediet spustit nemam soft . skusim tu riadiacu jednotku vymenit.
Napsal: 04 kvě 2022, 18:39
od cheno
ahojte vymenilsom riadiacu jednotku sedaciek ale stale mrtve. mechanik pvedal ze on ma na oktaviu riadiacu jednotku na sedadle vodica. ja to mam na spolujazdcovej strane . kde je chyba ?
Napsal: 04 kvě 2022, 19:09
od martinsidlo
Anglické sedačky.
Napsal: 07 kvě 2022, 11:58
od cheno
dal som druhz panel climatroniku a nejde to . co s tzmi sedackami vie niekto pomoct ?
Napsal: 22 kvě 2022, 20:02
od cheno
mate niekto zapojenie sedaciek ?
Napsal: 23 kvě 2022, 13:04
od Kajman1
panel climatroniku jsi měnil nebo je původní?
pokud měníš, musí být správná verze, která pasuje ke klimatopení (byly různé verze). jen mě to tak napadlo, kdysi jsem si to dodělával a měl s tímto problém.
Napsal: 07 čer 2022, 21:49
od cheno
mate niekto schemu original zapojenia ?
Napsal: 09 čer 2022, 09:40
od Kajman1
Vygůglíš snadno schémata
Napsal: 29 čer 2022, 21:39
od cheno
Ahojte
Mal som namontovane sedacky z brachovej RS + jeho klimatronik a neislo to .
Pozeral som kabelaž - správne zapojena. _niečo je tam na hovno..
poradte kym nemrzne : P
Napsal: 05 črc 2022, 09:57
od Source
Máš ich správne nakódované aj v centrálnej elektrike ?
Napsal: 09 črc 2022, 21:17
od cheno
pravdepodobne ano , fajkalo sa 2x vo vagu
