VW GOLF 1.9 tdi 81kw ASV (auto nejede tak jak má a žádná změna po chipu)
Zdravím všechny.
Potřeboval bych vyřešit záhadu s golfem.
Na autě je nová převodovka z fábie. (kvůli delším kvaltům) nové turbo, všechny hadičky čidla atd taky nové !
Repasované čerpadlo. Nové vstřiky. Problém je v tom že auto vůbec nejede tak jak má. Dali jsme auto na chip a po chipu absolutně žádná změna tak tam náhrali novou mapu a taky žádná změna. Výfuk je skoro komplet roura jen je vzádu malý tlumič. Auto absolutně vůbec nekouří ! ani při větší dávce paliva. Vsechny hodnoty na počítači jak turbo tak váha vzduchu ukazují správně. Tak se tu obracím na vás jestli jste se nněkdo nesetkal s podobným problémem. Auto skoro vůbec nejede ale je tam prakticky všechno nové nebo repasované. Největší záhadou je to že to auto vůbec nekouří. Lámeme si s tím hlavu už skoro měsíc. Budu moc rád za vaše odpovědi.
Re: VW GOLF 1.9 tdi 81kw ASV (auto nejede tak jak má a žádná změna po chipu)
já se setkal,
zabetonované sání, krápníková jeskyn až k ventilům, šechno rozebrat vypálit, ultrazvuk a podobné metody
To už máme také za sebou a vše je v pořádku :/
- martinsidlo
Co to je nejede? Dlouhý kvalty pěkně zlenivěj.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
To vím ale auto vůbec netáhne ani po chipu žádná změna a nejvíce divné je že auto nekouří…
tak sem musíš nalogovat váhu a turbo trojka plný kotel, když ti váha nic nenaváží tak
motor nedostane nažrat, a váha jede za turbem
To začalo dělat nějak najednou, nebo jsi to tak už koupil ?
Tlaky motoru jste měřili ? Přísun nafty cajk - myslím nasávání v nádrži,filtr atd?
Dlouhá komplet převodovka na rotačce bez větších zásahu do motoru nejede
Ještě když si někdo dá 17 kola
Všechno co jste mi zatím napsali už jsme zkontrolovali. Přísun nafty váhu turbo všechny hodnoty všechno je cajk. Kola mám 16
Chápu že na rotačce s dlouhou převodovkou auto nepojede tak svižně ale tady je největší záhadou to že auto vůbec nekouří ani při větší dávce paliva tak vůbec nic a další záhada je že po chipu žádná změna vůbec se nic nezměnilo auto jede stejně ve všech otáčkách ani po tom co nahráli novou mapu nic a auto nekouří.
Blbý trysky nebo blbě udělanej repasovat čerpadla.
Oct asv 2000, DieselPower
Mám stejný názor jako Pája 19.
[quote=Jaromir01 tak sem třeba napiš kolik ti to dá nejvíc paliva trojka plný kotel, dá se podle toho poznat jestli máš prasklou pružinu v čerpadle
Dneska jsme zkoušeli i jiné čerpadlo a jiné vstriky. Výsledek žádný
- martinsidlo
Co to je NEJEDE, graf z brzdy po chipu máš ? S dlouhou převodovkou,jak nemáš alespoň 150 kladrubáků a 310Nm,zapomeň na zrychlování.
