opel vectra c 2.2 DTR egr problém
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
Zdravím
prosím o pomoc mám tu opel vectra c 2.2DTI DTR auto jede v nouzáku a výměně egru (již byl vyměněn)vyčištěno sání ,pak jsem odhalil zasekávající lopatky na turbu po opravě naklápecích lopatek stále se mi nedaří lokalizovat problém
diagnostika (x431) hlásí chybu P0400-E9 exhaust gas recirculation
valve feedback signal malfunction
Co mě drobet zaráží, že tuto chybu to zaznamená jakmile ji smažete ,takže není třeba nastartovat ani motor
bohužel mi nejde přes diag. otestovat nevím proč
kdyzž je auto studené tak je velmi obtížné ho nstartovat pokud se to podaří tak než se zahřeje hádá se
Ještě mě napadlo že by byl ten novej EGR špatný ??? ale když jsem ho dpojil tak se objevil nový chybový kod
a když jedu tak je slyset jak se snaží "pracovat"
předem děkuji za názory
Re: opel vectra c 2.2 DTR egr problém
Kabeláž je OK??
Když ho necháš odpojeny je chyba stejná nebo jiná ?
joe
Příspěvek od joe »
Ak sa dá spoľahnúť na chybový kód, tak je problém v signále z potenciometra na EGR.
Buď chybný EGR (u tohto motoru jedine Wahler, iné nebrať) alebo je chyba v RJ motora, čiže v čerpadle.
V takom prípade najbližšie šrotisko.
Čím nemyslím hľadať náhradné čerpadlo, ale odovzdať auto na recykláciu.
pitypaldy
hansdob píše: 08 kvě 2022, 19:36 Kabeláž je OK??
chyba je jiná: P0400-04
Všiml jsem si,že auto na volnoběh ma MAF na cca 660 auto a při jizdě v 1500ot má cca 800
Ookud váhu odpojím má 539 a auto neškube nekouří jede plynule ale v nouzáku
Nemá ta váha moc na volnoběh ?
Naposledy upravil(a) pitypaldy dne 09 kvě 2022, 11:35, celkem upraveno 1 x.
passion
Příspěvek od passion »
To by mohlo byť. A RJ si myslí, že motor má vzduchu dosť a tak ho dusí z výfuku cez EGR.
pitypaldy
passion píše: 09 kvě 2022, 06:56 To by mohlo byť. A RJ si myslí, že motor má vzduchu dosť a tak ho dusí z výfuku cez EGR.
našel jsem tu starší váhu z agily tak jsem ji tam dal a auto jezdí parádně servisní klíč přestal svítit motor a také
Takže objednám novou váhu vzduchu a bude klid . Jen tu hlášku chybovou to určitě nevyřeší P0400-E9
v tom bude ještě zakopanej pes jinde
pitypaldy
tak jsem vyměnil váhu vzduchu a auto jede jako ďábel
Všem děkuji za konzultaci
Jen při prvním (studeném ) startu auto chytne a pak zdechne ....pak dlouho točí néž nastartuje a nekdy ani to v tom případě musím použít di sání startovací sprej a pak už chtne na drc . zde jsou chybové kódy
nemá někdo nápad ?
pitypaldy
čidlo teploty je odpojené na zkoušku .
Dle mého názoru je problém že to nekomunikuje s řj automatické převodovky .....nesetkal jste se s tím někdo ???
Zpět na „Opel“
