Zafira B výměna REC reprogram
benchi
Příspěvek od benchi »
Ahoj, budu měnit REC na Zafira B za původní se stejným číslem dílu. U starší zakoupené je i Pin. Budu potřebovat i vyčtený Pin z původní jednotky co je ve voze? Nebo stačí zadat je Novy security Pin a potom programovat pin a vin? Děkuji
jozef9
Re: Zafira B výměna REC reprogram
Příspěvek od jozef9 »
Budeš potrebovať aj pôvodný pin.
benchi
Nebo stačilo by prepajet EEPROM?
Popř. postup na spárování z vozem....? Děkuji
jozef9
No to neviem, ale keď už bude dole, urobil by som si zálohu a keď mi pošleš súbor, poviem ti pin.
Ono taky jde o to čím to budeš přizpůsobovat.
benchi
Launch x431 v
No tak to nemám. Používám po-com. No předpokládám že si to ale řekne který pin chce. Já mám většinou jednotky ve stavu “odhlašené” takže stačí dat stávající pin.
Když byla s pinem tak to bylo tuším pin jednotky ( stary) a pak pin auta (stávající) no a jestli si dobře pamatuji tak atal a bosch si o to který pin máš dát řeknou.
benchi
Tak mám i Pin z jednotky co je teď ve voze, našla se karta od vozu. Nikdy jsem to nedělal. Takže zadam stávající pin a odhlasim jedntotku (reset). Potom prehodim jednotky a dam pin ze zakoupene Rec, naprogramovat jednotku, naprogramovat Low speed can, Vin a nakodovat vybavu. Je to správně? Díky
jozef9
Teoreticky áno. Keď som menil CIM modul na Vectre, tam sa ešte museli resetovať / preprogramovať všetky programovateľné moduly: IPC, BCM, DDM, PDM, REC,
Jak píše jozef teoreticky ano.
Kvůli REC by neměli chtít ostatní kódování ( CIM většinou ano protože přes nej se “baví)
Zpět na „Opel“
