Skoda octavia 3 nejdou zaradit rychlosti
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj pan mi volal se skodou octavii 3 9/2016 1.8tfsi 132kw najeto 32000km
pak ostal na silnici ze mu prestalo radit auto
Prijel jsem k nemu:
-spojka jde normalne (je citit odpor - neostava pedal na zemi)
-rychlosti jdou zaradit,ale auto stoji na miste - muzu tam dat jakykolliv kval a auto stoji
-tahla nejsou vypadli
-jediny spojka trosku smrdela kdyz jsem prijel
- je to manual
nesetkal jste se nekdo s takovouto zavadou? Dekuji
Tomas6
Re: Skoda octavia 3 nejdou zaradit rychlosti
Příspěvek od Tomas6 »
Sundej převodovku. Uvidíš. Ale pokud trochu smrděla spojka, tak bude na hadry
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
oregan
uz se vam to stalo ze v tolika km odesla spojka?Jakou nejlepe dat?
Tomas6
Už se mi stalo že odešla spojka po 500km. Když trefíš na člověka co přesedne z automatu do manuálu a myslí si že tam má jen dvě rychlosti. D(3)a S(4) a doleva dopředu zpátečku jinak nic... Lamela na cucky, setrvačník fialový a ložisko vytečené...
Hele když se to nehýbe, tak buď upadla poloosa - to zjistíš při demontáži převodovky, nebo je něco ko v převodovce, nebo mrtvá spojka. To vše zjistíš jen demontáží převodovky. Ale jestli jsi tam přijel za bůhví jak dlouho a spojka byla ještě cítit...
Přesně tak na silnici nic nevyřešíš, odtáhnout, zvednout a uvidí se
Jednou jsem viděl na Fabii RS ( 250 koní a nevím kolik Nm ) protočenou poloosu v kloubu ale při zařazení a puštění spojky šlo slyšet chroupání (noteeth)
oregan
Tak spojka byla úplně bez obložení ,byly tam jenom nýty,všem vám děkuji za pomoc.
