Superb 2CFFB 2.0. TDI
michalbo
Příspěvek od michalbo »
Ahoj, uz si nevim rady. Regenerace DPF za jizdy skoro nefunguje. Docela huste modre kouri pri regeneraci a teplota stezi 500 a spis nizsi, pokud tomu nedavam... Regenerace na miste zacne stejne s kourem. Po 2 min se chytne a krasne za 20 min zregeneruje s optimalni teplotou. Proc za jizdy regenerace nebezi a proc tak kouri. Pokud nebezi regenerace nekouri vubec... Auto mam 2 tis. Km .. Nevim, ci se stim pred tim delo. Pry novy EGR...Diky moc predem za nazory. BTW: autorizak si vubec nevi rady.....
Škoda octavia 1,9 TDI AGR, r.v.1998, 245 000
passion
Re: Superb 2CFFB 2.0. TDI
Příspěvek od passion »
DPF je pôvodný originál? Pokiaľ nedosiahne teplotu, je zlý oxidačný katalyzátor. Na mieste to možno zregeneruje preto, že tam nie je taký "prievan" a stihne sa to zapáliť. Nejaký log z regenerácie nemáš?
salko
Příspěvek od salko »
To mi robilo na CAYC, ked bol vadny EGR.
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
michalbo
Taky me to napadlo, ale ten EGR je meneny a ukazuje plne zavreni pri regeneraci... Nevim no uz....
salko
EGR (aspon na CAYC) trpelo zvlastnou mechanickou chybou, ze tam obcas dokazala vyskocit taka podkovicka. RJ si myslela, ze ventil bol otvoreny/zatvoreny, elektromotor sa tvaril, ze prikaz splnil, ale k samotnemu mechanickemu otvoreniu/zatvoreniu obcas neprislo.
VW o tom vedel a dodaval tam ako rychly fix novu krytku, ktora eliminovala tento problem (5€). Pripadne EGR s indexom na konci "DQ". Pisem o stave z roku 2020.
Nepíše co to má mít najeto, ale já to vidím na DPF KO a pokud to máš 2tis.km zavčas to řešit s tím kde jsi to koupil nebo to zaplatíš dvakrát tu káru...
michalbo
Auto ma najeto 196 xxx. Zavcas jsem to resil, ale autorizak rekl, ze regenerace na miste jde, takze je filtr dobry. To ze za jizdy nejde a kouri muze mit mnoho pricin a na ty km normalni. Ze pry nic dal delat nebudou. Vzali si 3500 za diagnostiku a servisni vypaleni dpf... Puvodni majitel to zaplatil. Ale co dal. Ja tvrdim, ze s autem jezdit nejde, protoze kazdych 300 km kouri jak AVIA a je nutna reg. na miste. Puvodni majitel a autorizak nevidi problem. EGR novy. Vstriky maji odchylky do 0,3 a chod je "kulaty". Olej se mi neztraci, teda za ty 2000. Starty normalni. Chyby zadne .. Puvodni majitel uzna opravu jen v autorizaku....
Tomas898989
Příspěvek od Tomas898989 »
Zdar kdyz to tak ctu tak ja bych vytahl prvni sondu pred DPF vzal Kameru (Endoskop) a mrknul do toho pokud to pri jizde kdyz to regenruje kouri tak na 90% bude v haji Kat a nemine te vymena DPF .
Já bych zkusil i jinej servis, zažil jsem totiž i to, že původní majitel měl v autorizáku dobrýho kamaráda kterej novýmu majiteli neustále tvrdil že tam vlastně žádnej problém není, i když byl a oba to moc dobře věděli, jen si ho přehazovali jak horkej brambor a čekali až ho to přestane bavit a dá pokoj...
Autorizák jako autorizák ne? Tak si to prostě zavezeš jinam a je to :roll:
