2.0 tdi 16V 103 KW BWD. turbo si dělá co chce
Pramet
Příspěvek od Pramet »
Dobrý den , řeším delší dobu problém na svém autě. Při jízdě se objeví škubnutí a od té doby si turbo dělá co chce . Při plynulé jízdě turbo houpe nahoru dolů , do 2tis nereaguje na plyn a po dosažení cca 2tis turbo hoodně ožije ,někdy se nejde rozjed ani na 1stupeň a musím hodně přidat plyn . turbo OK nové, ovládaní lopatek turba nový , ovládací ventil nový pierburg , váha vzduchu BOSCH nová , odtlakované saní pro kontrolu spojů OK . Diagnostika nehlásí žádnou chybu. VAG se nepřipojí k ŘJ tento motor je v Dodge a nemohu sehnat nikoho schopného kolem OV na pořádnou Diagnostiku takže mi nezbyde nic jiného než si nějakou pořídit . Jediné co mě ještě napadá je elektroinstalace.
Děkuji za každou maličkost ,která by mě mohla nějak nasměrovat .
cheno
Re: 2.0 tdi 16V 103 KW BWD. turbo si dělá co chce
Příspěvek od cheno »
BEZ LOGU SA NEPOHNES
Sup 2 2.0 cffb
