Octavia 1 jak zapojit modrý kabel napájení antény?
codek99
Příspěvek od codek99 »
Zdravím, mám v autě 1 Octavia autoradio Sencor SCT 5017 BMR a jelikož mi dost bídně chytá rádiový signál tak jsem si pořídil napáječ antény
Googlil jsem si kam ho napojit a většina ho napojila na ISO kabel který je na první fotce na 5. pozici kde buď to měli volnou pozici, nebo jim tam vedl tenký modrý kabel směr do auta tak ho rozstřihli, napojili na napáječ antény a druhý konec zaslepili. Jenže mně tam na 5. pozici vede dost silný červeno bílý tak já to budu mít asi nějak jinak, netuším co s tím.
Kam byste mi to poradili nejsnadněji zapojit? Nepotřebuju to nijak profi ani se s tím nechci nějak moc s*át, nebráním se ani že bych tam hodil zlodějku jenže sám ani nevím kam. Nápady?
Octavia 1 1.9TDI 96kw
martinsidlo
Re: Octavia 1 jak zapojit modrý kabel napájení antény?
Příspěvek od martinsidlo »
Treba tam,co ma radio vyvod na ovladani el.anteny.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
codek99
Mrknu do manuálu, dík
codek99
Tak tam jsem se nic nedozvěděl. Prolezu ještě manuály podobných modelů třeba to někde bude.
martinsidlo
Maš ho tam, MODRÝ NAPÁJENÍ ANTÉNY.
mar.se
Příspěvek od mar.se »
Původně bylo v autě škoda rádio, které má zapojení konektoru jako na obrázku? Potom přepinovat drátky podle nového rádia
codek99
Vyřešeno
Ještě dovysvětlení:
Původně bylo v autě origo radio myslím že symphony. Já si před rokem koupil toho sencora a pouze jsem prohodil červený se žlutým aby radio drželo paměť. Kromě toho prohození jsem nic neměnil všechno zůstalo tak, vyhodil jsem staré radio a napíchnul sencor. Od té doby pohoda funguje vše jen mi nehrálo rádio to jsem neřešil protože jedu přes bluetooth ale už chci zprovoznit i radio.
V krabičce od rádia jsem našel tento připravený konektor pro rádio a podle něho jsem se odpichnul.
Řešení:
Vypinoval jsem ten č.5 ven (tlustý červeno bílý), zabalil ho do el.pásky a scvrknul přes něj smršťovačku a nechal ho navolno v prostoru za rádiem.
Místo něj jsem zapojil ten napáječ antény a už to funguje jak má.
V konektoru napájení mám teda ještě 3 kabely navíc které jsou tam zbytečně, rádio má jen 4 piny. Nevadí že mám v konektoru i kabely navíc když do nich není z rádia pin ne? Za ten rok tam nevadili tak by vadit snad neměli.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Na funkci rostlináře to nebude mít vliv. 😀👍
Oct asv 2000, DieselPower
codek99
Díky :thumbsup:
