A4 B8 - PP strana klepání
Kluci řeším nepravidelné klepání na tomto autě,záleží na typu nerovnosti,jedu třeba i po rozbité cestě a nic,z toho jen malý výtluk a bouchne to jako prase že se až člověk lekne
Ramena,čepy,silentbloky jsem prohlížel několikrát a všechno je pevné,mám zkusit tlumiče ? Nějak mi to na tlumič nesedí ale už nevím co zkusit, auito najeto 230tis. všechno vypadá původní...
Tlumiče obyč, bez elektroniky
Naposledy upravil(a) šulda dne 05 úno 2024, 15:01, celkem upraveno 1 x.
trhac
Re: Klepání PP strana A4 B8
Příspěvek od trhac »
Kosti stabilizatoru?
Ono to nemá klasické kosti jak třeba OII má to jen takové ty krátké propojky se dvěma silentbloky a ty jsou jak kámen..
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Lozisko v kole ? Pant u dveri ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Jde to od kola, resp. od nápravy, vůle v ložisku/náboji není, to jsem zkoušel samozřejmě mezi prvníma věcma, ani třmen že by byl volnej a klepal,destička nebo tak ale stejně to ještě jednou omrknu,fakt se mi to nezdá na tlumič,je to takovej spíš kovovej zvuk
martinsidlo
Zkus ten pant dveri,dela to stejny pazvuk.
trhac
Re: A4 B8 - PP strana klepání
Vím co tam je za kosti.ty krátký plastový. Zkus je odsroubovat a uvidíš.
Včera jsem s tím chvíli ještě jezdil, hrozná rána se ozve i když třeba na dvojku prošlápnu spojku a rychle ji pustím, musí tam něco být, dneska to znovu zvednu a budu zkoumat..
Jediný co jsem našel tak jsou naprasklý ty velký silentbloky ve spodních ramenech, vlevo trochu,vpravo hodně tak je zkusím vyměnit ale tomu moc nedávám, jinak čepy pevný,stabík taky,kosti taky, zkoušel jsem na zvedáku palicí bouchnout zespod do kola a kolega seděl v autě,taky nic nejde slyšet, motor se v těch dvou bočních silenech celkem hýbe nahoru dolů když zaberu ale to mi připadne asi normální, jsou tam ty s elektronikou/podtlakem který nejsou zrovna levný tak měnit je zbytečně se mi nechce...
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
nemůže se tlumič jakoby zasekávat? já sem nedávno zvedal clio vpředu a kolo skočilo dolů až po delší chvíli a docela to luplo
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
Tak jsem udělal zadní silen ven velikej v zadním ramenu,byl natřženej ale šlo to vidět až jsem rameno vyndal,projel a zdá se mi to dobrý,tak uvidíme
trhac
Dělal si i geošku?
valekf
Příspěvek od valekf »
ty zadni velky silace v ramenech umi potrapit, umi to vrzat jak kdyz skuci mys :D nebo naopak to umi kopat pri brzdeni atd...a geosku 100%
Jo, to dělám snad pokaždé, máme svou takže v pohodě
