1.9 TDI pd vstřikovače - vysoké hodnoty
DarkGhost22
Příspěvek od DarkGhost22 »
Potřeboval bych poradit od někoho zkušeného. Klasika u pd 1.9tdi 77kw špatný starty, teplý i studený ,velmi rychle postupné zhoršení, stejně jako před cca 70tis km jsem se rozhodnul, že vyměním gumičky na vstrikovačich.
Hodnoty korekce před výměnou 0,4 až 0,7
Dal jsem nove gumičky od Bosche a srazil hrany drážek. Špičky vstřikovací jsem čistil v ultrazvukové lázni. Dal zpět a prohodil jsem vstřikovače mezi sebou, abych zjistil jestli je nějaky horši. Nové hodnoty jsou na hodnotě korekci 3mg , což je už extrémni a mají to všechny čtyři. Motor se celej klepe hroznej zvuk, bojím se ho vytocit a něco tam jakoby výrazně klepe. Do jednoho vstřiku jsem se podíval,ale nevím jestli jsem ho nezkurvil, jsou v něm kanálky a snad jsem se trefil na ně zpátky,ale přiznávám že by se mohlo stát že i ne. Je možné, že by ten jeden vstřikovač, který je zrovna na 1.valci měl vliv na hodnoty korekce ostatních vstřikovačů?
Nicméně jestli se z toho vyhrabu a bude to jezdit,tak budu běhat radosti dva dny nahej po lese 😂
Poraďte mi někdo na co se podívat prosím, díky.
Naposledy upravil(a) šulda dne 04 bře 2024, 08:17, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Úprava názvu.
dream7000
Re: 1.9 TDI pd výstřiky tryska a vysoké hodnoty
Příspěvek od dream7000 »
a tie trysky si nastavil po novej montazi? alebo len namontoval , rozvody su nastavene ako? vackovy hriadel v akom stave?malo info
DarkGhost22
Nastavoval jsem je mechanicky na zdvyhatkach,podle manuálu (v nejvyšší poloze zdvyhatka, až narazí jeho čep na tvrdý odpor, tak 180 stupňů zpět a dotáhnout matici 30nm.
Na rozvody jsem nesahal a ani na vačku... Proč ten motor má tak šílený chod by mě zajímalo...?
Mělo by to dělat alespoň to co předtím než jsem se do toho pustil,ale bojím se motor vytočit nad 1000ot, asi by mi vyskočil, přitom hodnoty korekci jsou rovnoměrné...
trhac
Příspěvek od trhac »
Tak možná bych ještě skusil napruzit kontakty na vstřikách a nebo se ti taky může zadirat vahadlo..to se me jednou stalo po seřízení vstriků a udělalo díru do víka..nic prijemnyho při cestě v noci
DarkGhost22
Ty kontakty jsem dělal. Vahadla se zdají být v pořádku, klouzaly dobře ,rolnička se točila, bez známek opotřebení.
Něco mi říká, že vstriky netěsní s novýma gumičkami v ty vymačkané hlavě, ale proč to nemá hodnoty alespoň jako původní. Zřejmě ti neudělalo dobře buď to zabroušení, a nebo ten jeden vstřikovač je ko a rozhazuje chod motoru
dream7000
a medene podložky na vstrekoch si dal tiež nové?
passion
Příspěvek od passion »
DarkGhost22 píše: 03 bře 2024, 18:36 Je možné, že by ten jeden vstřikovač, který je zrovna na 1.valci měl vliv na hodnoty korekce ostatních vstřikovačů?
To je isté, Ak jednému vstreku treba pridať, ostatným pre zachovanie výslednej korekcie do nuly, treba ubrať. Je ten prvý válec výrazne v pluse? Daj sem konkrétne hodnoty korekcií. Najlepšie log korekcie, ako sa to správa na voľnobeh.
valis
Příspěvek od valis »
Pokud ses do jednoho "podival",tak je celkem jasny,ze jsi zlomil kolicky a tudiz tenhle konkretni vstrik nebude davat naftu. Cili ti na diagnostice bude ukazovat +2,99. A nasledkem toho ti ostatni budou ukazovat hodnotry hodne do -. Nic jinyho bych za tim nehledal. Vymen ten jeden vstrik za novej a mel bys mit po problemu.
Re: 1.9 TDI pd vstřikovače - vysoké hodnoty
Proto je lepší do toho nelézt, říkám já
Taky jsem to zažil, jeden u nás rozebral vstřikovací čerpadlo na rotačku a podotýkám do mrtě,pak to donesl v krabici od bot a chtěl to jakože nejlíp na počkání složit že s tím jezdí do práce, to nevymyslíš... (noteeth)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
To vidím vstřiky na kontrolu,udělat hlavu,šachty. Jak do toho šáhneš,je zle.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
DarkGhost22
valis píše: 04 bře 2024, 07:55 Pokud ses do jednoho "podival",tak je celkem jasny,ze jsi zlomil kolicky a tudiz tenhle konkretni vstrik nebude davat naftu. Cili ti na diagnostice bude ukazovat +2,99. A nasledkem toho ti ostatni budou ukazovat hodnotry hodne do -. Nic jinyho bych za tim nehledal. Vymen ten jeden vstrik za novej a mel bys mit po problemu.
Zkusím to jak říkáš. Díky za tip
DarkGhost22
passion píše: 04 bře 2024, 07:38
Právě že mají všechny cca stejně 2.9 až 3.0
Jsou velmi vyrovnané
valis
[/quote]
[/quote]
Mel bys rozeznavat + a -,hodne ti to rekne o tom,co se tam deje.
DarkGhost22
Tak opraveno, jasně že jsem ten vstrikovac nefunguje dobře kdyz jsem do něj vlezl, musel bych vyměnit trysku s těmi čepy. Ale sehnal jsem jiný použity, vyčistil ultrazvuk.lazni a dál na gumičky zpět.
Zajímavé je že jeden chybně funkční vstřikovač rozhodí korekce všech ostatních vstřikovačů (ono vlastně asi je to dobré, když jsou všechny hodnoty v plusu a dorovnávají neprůchozí vstrik)
Druhá věc odmeril jsem to šuplerou a drážky v hlavě nejsou vydreny gumičkami ale tělem vstřikovače.
Díky všem za pomoc 👍
Je to jen vypočtená hodnota na kterou má vliv mnoho aspektů proto kanál 13 je orientační a neda se z nej usuzuvovat věž dalšího měření
