Porucha riadeneho termostatu 1,4Vti
jogi24
Příspěvek od jogi24 »
Ahoj pani.
Chcel by som Vas poprosit o radu, pomoc s problemom pri oprave zavady s riadenym termostatom.
Diagnostika pise chybu P0599: Zavada: ovladani rizeneho termostatu
Skrat na plus pol.
Vyhrevne teleso termostatu je OK, konektor je OK. Preveril som kabelaz a az po konektor RJ pin 49 je OK.
Nemate prosim niekto skusenosti s podobnou zavadou? Pripadne ak by ste bol niekto ochotny poradit zo schemou zapojenia, pripadne pinoutom RJ.
Este by som sa chcel poradit ohladom nastavenia parametrov klimatizacie v BSI. Skusal som zapnut klimatizaciu, ale dnes pri cca 14 stupnoch nezacala chladit. Pravdepodobne nezapne kompresor. Klimatizacia by mala byt plna, chybu cez diagnostiku nepise. V nastaveni BSI som pozeral na volbu kompresoru klimatizacie. Su tam 3 moznosti:
Motor klimatizacie ovladany externe spojkou,
Motor klimatizacie ovladany externe bez spojky
Motor klimatizacie autonomne ovladany ....
Mam auto klimu. Co tam ma byt navolene?
Pri akej teplote zapina klimu?
DAKUJEM za kazdu dobru radu.
Zpět na „Peugeot“
