ubržba peugeot 307 sw HDI 79 kw
sliva
Příspěvek od sliva »
:) mam dotaz ,jak často se dela udržba,tj. motorovy olej,vzduch filtr,palivovy fiiltr...atd ;) dik
dřive octa 81kw,pak 307 hdi a už zase vw-touran-konečne!!!turan prodan,nyni vw passat 3C,2007,BKP,octa combi ASV 2004,octa II-BJB-2005, yamaha Fazer FZ6,VW golf 5 variant BLS 2009,golf VI 2,0tdi,gilera nexus 500,ktm exc 450,octa III 2,0tdi...
Package
Příspěvek od Package »
daj rok
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
sliva
:? no počkej na vzduch. a naft. filtr rok :D :D
Package
nie na vsetko..najlepsie ak das vin a poviem ti presne.niektore maju 15000 niektore 20000 niektore 30000 na olej a na ostatne veci to je tiez rozne.preto je najlesie dat komplet info a bude to
sliva
ok :) VIN pošlu,dik :)
vladosr
Re: ubržba peugeot 307 sw HDI 79 kw
Příspěvek od vladosr »
sliva píše::) mam dotaz ,jak často se dela udržba,tj. motorovy olej,vzduch filtr,palivovy fiiltr...atd ;) dik
ja mam 2.0 hdi ine auto.Nafta filter 40 tis km, vzduchovy ,pelovy , olejovy
pri vymene oleja po 20 tis vymena ale niekto len prefuka vzduchom v opacnom smere . a meni po 40 tis.filtre spolu cca 1000 sk.Zalezi aj ci je to
najazdene za rok.
Upozornil by som ci ma 307 fav filter pevnych castic a aditiv do nafty davkovany pc.potom si treba priratat dalsich 10 tis.sk za napln a naprogramovanie rj.
sliva
nevim jestli to ma fap filtr :? :? VIN: VF 33HRHSB02574367
Package
dal si len 16 miestny vin ..niekde ti utieklo cislo lebo vin je 17 miestny
sliva
:D sorry takže:VF33HRHSB02574367 ;) jeste dotaz o signalizace servisu :? na počiatči u denniho počitadla kilometru sviti klič a pri startu to píše -10500km!!to znamena že do servisu zbyva 10500 km,nebo to je o 10500km přejety :? :? :? a jaky tady je ovladani spojky,lanko nebo kapalina??
LMartin
Příspěvek od LMartin »
Neviem ci mas nieco zle v tom VIN-ku,ale servicebox ho neberie.Motor RHS je z FAP filtrom,neviem ten rok tak ti nemozem povedat intervali.Na ostatne 20 000km olej+filter,vzduch.+pal.+pel. po 60 000km.Ked ti svieti servis. kluc pocas jazdy znamena to ze je to uz presvihnute,alebo to niekto nevinuloval :D .
sliva
:? vinko píšu spravny,je to rok 2002.takže je tam Fap filtr? musi se to nejak menit,nebo to neva?auto je z holandska,mam najeto 205 00 km,zda se že bylo udržovany :? kdy se maji menit na tomhle motoru rozvody?snad ten motor jeste neco vydrží?? dik ;)
LMartin
FAP filter tam moze bit interval 80000km.alebo 120000km.dokim auto nic nevypisuje a taha tak netreba stim nic robit.Rozvody maju 160 000km,ale moc by som sa na to nespoliehal ja by som ich radsej vymenil po 120000km :D .
sliva
co obnaší vymena FAP filtru? :? kolik to stoji?to je řízeno elektronicky,že to ma sibnalizaci vymeny?nepoznam jestli auto taha (wallbash) mam to 14 dni a před tim jsem mel octavku..a to byl proti HDI teda zavodak (wallbash) tohle fakt moc nejede :?
Package
vymena FAP
zalezi ci chces novy ci repasovany..rozdiel v cene dost podstatny.
repasovany sa pohybuje tak okolo 10000sk novy o cca 4000 viac
ktomu treba pripocitat aditivum cca 4-5litrov ,cena litra je 1700sk
dalej robota + diagnostika a dostanes sa tak na cenu cca 20000sk
plus minus tisicovka
sliva
(wallbash) (wallbash) to je teda síla (offtopic) (offtopic) (offtopic)
Zpět na „Peugeot“
