DSG DQ200 Touran 1,6 TDI
Stanous
Příspěvek od Stanous »
ahoj,
prosím o radu - přítelkyně má Tourana CAYC se 7st. DSG.
Za jízdy (při brždění motorem kopcem dolů při malé rychlosti) to podřadilo z trojky na dvojku (jindy tam vždy jede na 3), rozblikal se symbol klíčku místo zařazené rychlosti a přestalo to řadit liché rychlosti (rozjede se na dvojku, pak dá s prodlevou 4, pak 6). Druhý den jsem to jel přeparkovat, prvních asi 200 metrů to dalo 1,2,3, pak skočilo zase do chyby a už jen sudé. Zpátečku to občas dá, ale spíše ne.
Akumulátor tlaku se zdá být OK (natlačí 60bar, vypne se čerpadlo a tlak padá pomalinku k 42 bar a pak asi během sekundy znova dotlakuje na 60 bar)
Píše mi to:
P072E
P073B
P073A
P173A
P073E
Teď mi stojí venku, nemám na něj čas ani místo v garáži (neživím se tím).
Co myslíte?
Re: DSG DQ200 Touran 1,6 TDI
Chyba v mechatronice, svěřit někomu kdo se tím zabývá,asi nic jiného ti nezbyde..
Stanous
Díky za odpověď. Já se trochu bál, jestli nebudou KO ty ložiska na vidličce.
