Golf 2.0 tdi bmm 4x4 cukaní/klepání
- Nováček
Zdravím mám golfa 5 2.0 tdi Bmm 4x4 a už od koupě auto občas zavibrovalo na 6 jakoby by byli kola nevyvážený, tak jsem tomu nedával moc pozornost a teď se to projevuje čím dál tím víc už od 4 do 6 auto se začne celý klepat a pak to zase po chvilce přestane měnil jsem čepy řízený i spodní čepy přijde mi jakoby tam bylo něco volného ale už nevím co, nebo jestli to jde od motoru že by vstriky špatně dávali co jsem koukal tak mají max korekce 0.5, ani není znát že by to šlo z volantu prostě se začne třást celý auto ale nemá na to vliv zrychlení
Naposledy upravil(a) šulda dne 18 čer 2025, 20:04, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: Golf 2.0 tdi bmm 4x4 cukaní/klepání
kardan ti de mimo osu
- Nováček
A jak se to dá vyřešit je pravda že jednou mi pradnul siláč motoru a kardan dřel o stabík
nevím naposledy jsem jel do zlína byl tam borec co mi prodal celý karrdan, sehnal si majitel přes inzerát,
poloosa a kardan do bude asi trošku rozdíl co?
- Nováček
Tqk mám další poznatek dělá to nejvíce okolo 2k otáček a i když je pustenej plyn ale to dělá neznatelně
