automechanik měnil svíčky a nenastartoval, jiskra nejde zkoušel jsem start sprej, čerpadlo nebzučí, motor točí lehce skočit nechce, s žádnou řj se nelze spojit a kabel obd nebliká, přístrojovka svítí normálně, neukazuje palivo,
máte někdo nápad čím to?? dodělám výfuk na htp a pujdu po pojistkách schéma nemám
touran 2,0 80 kW 2009 CNG
Re: touran 2,0 80 kW 2009 CNG
tak autoservis pneuservis zkoušel všechny pojistky zkoušečkou a ok, vzal jsem malou pojistku a zkoušel píchat kde byly piny a rožla se zelená kontrolka na vcds zástrčce vzal jsem další malou pojistku a píchal a cvaklo relé na čerpadlo vymazal jsem závady scan ze všech jednotek a jede to
znám dva dobré elektrikáře jeden se už s lidma nebaví jen s mechošem a druhý hlásí nikdy nikomu nic nevěř
