Karoq tdi- dlouhé starty - žhavicí svíčka
boobika
Příspěvek od boobika »
Ahoj,
sem tam se poslední dobou rozsvítí kontrolka motoru a diagnostika napíše žhavicí svíčka na 3. válci. Koukal jsem pod dekl a je to jediná, co má o drát víc. Předpokládám měření tlaku(?). Může způsobovat problém s touto svíčkou dlouhé točení než motor chytne? Někdy po x dnech chytne na drc, někdy točí cca. 4-5s. Je ale jedno jestli je teplo nebo zima, ranní nebo druhý odpolední start.
Je to 2020, 2.0tdi 110kW
trhac
Re: Karoq tdi- dlouhé starty - žhavicí svíčka
Příspěvek od trhac »
Jo je to divný ale je to tím žhavičem. A vyměň je rovnou všechny. Tento týden sem je dělal na 0ct3 a sup3. Taky kontrolka motoru a občas delší start
Jojo celkem to odchází a nestojí to zrovna málo ( myslím v porovnání s klasickou žhavkou za 350 korun )
Dělá to ten žhavič muj sup to měl stejně.
TomasHav
Příspěvek od TomasHav »
boobika píše: 11 říj 2025, 21:49 Ahoj,
Ahoj, Kolik ma ohmu ta zhavka ?
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
mě by zas zajímalo jak ta žhavka měří tlak, ale téma na ko..., žhavka u cri a dlouhý start když je teplo to nedává smysl
Normálně je v ní senzor tlaku a není napojena na jeden drát ale myslím na 3 nebo 4
TomasHav
Jak pise Roman, neni to uz zhavka, ale akcni clen a kdyz se to jeste kombinuje s RJ jednotkou zhaveni , to je teprve sranda.
Melo by se to dat i dignostikovat. Ale zkusil bych zmerit proud ke zhavce klestema "jeden kabel", jestli tam vubec neco jde.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
