..dalej som objednal 3x drahšiu sadu set tesneni Mopar-GM OE parts a to same ..povodne tesnenia mali vyšku 6,5mm a všetky kupene čo došli 5,2....ako to riešit ja som už bezradnii....to ako neni žiadna vystupna kontrola prodkuktov a porovnavanie z prvovyrobu ? pochopim jednu desatinu ale o 1,3mm sprvait menšie tesnenia tvarove ktore zalezu do vybratia a nepretrčasju ani desatinu mm ba priam chyba material ?Opel Mokka X benzin..unik vody a oleja.
Ahojte ...riešil som uniky z motora..tesnnie pod vekom som vymenil to bol jeden zdroj a mastne flaky na vani oleja a kvapky chladiacej --dostal som sa až na vymenik voda/olej..problem nastal až ked som to chcel cele poskladat na nove tvarove gumky..maxgear/ Topran nizke (boli nižšie pri osadeni ako hrana hlinikoveho vymennika
..dalej som objednal 3x drahšiu sadu set tesneni Mopar-GM OE parts a to same ..povodne tesnenia mali vyšku 6,5mm a všetky kupene čo došli 5,2....ako to riešit ja som už bezradnii....to ako neni žiadna vystupna kontrola prodkuktov a porovnavanie z prvovyrobu ? pochopim jednu desatinu ale o 1,3mm sprvait menšie tesnenia tvarove ktore zalezu do vybratia a nepretrčasju ani desatinu mm ba priam chyba material ?- Přílohy
- IMG_20251110_113108[1].jpg (3.82 MiB) Zobrazeno 1385 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Re: Opel Mokka X benzin..unik vody a oleja.
vlavo Mopar OE parts novodoba vyroba a vpravo povodny vylupnute s priruby
- Přílohy
- IMG_20251110_113226[1].jpg (3.3 MiB) Zobrazeno 1384 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Tohle se mi parkrat taky stalo a když jsem šel k nám do opla zda je nemají skladem pokud ano tak že bych juknul no a tam byli ty správný. Tak jsem je koupil v oplu.
tak nove info na vozidlo mokka stym motorom šli dva vymeniky cele hausingi z olejovým filtrom..jeden bol Hengst a druhy robil UFI ..ja som mal UFI a objednaval gumičky na Hengst ...dodavatel mi to rozriešil....nacenil mi gumičky len OE pre UFI a vyšli by ma polovicu čo stoji novy cely vymennik od Blue print zo sadu tesneni...takže vzal som druhu možnost kompletnu... auto odišlo a je okaj bez kapiek vody a oleja na spodu motora.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
