Vw polo 2019 chaos-neznámé chyby
Mam tu vw polo. Už to navštívilo 3 servisy bezúspěšně.
Dovezli to dnes jen jsem tam mrknul diagem a sel na pivko …..
Priznavam že tyhle chyby neznám …..
motorovka ….
37428 - ridici jednotka vnitrniho hlidani procesoru A/D
P060B 00 [10100111] - chybna funkce
Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
37518 - ridici jednotka vnitrniho hlidani procesoru A/D
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 72768 km
Datum: 2025.12.31
Čas: 00:37:33
A jednotka centralky
1 nalezena chyba:
525326 - Ridici jednotka vadna
B2000 45 [00011000] - Chybne programovani pameti
[Steuergeraet Fehler im ROM->defekt]
Sporadická - Potvrzeno - Netestováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 54672 km
Datum: 2024.03.20
Čas: 09:59:01
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Stav svorky 15: vypnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Stav svorky 50: vypnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Tlumená světla: nesepnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-vypnuto: nesepnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Vnější teplota: 0
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Automatické ovládání jízdních světel: sepnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Obrysová světla: nesepnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-parkovací světlo vlevo: nesepnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-parkovací světlo vpravo: nesepnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-CAN-Bus_aktiv: zapnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-last wakeup: 33
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Bremslichtschalter (CAN): vypnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Bremslichtschalter (HW): vypnuto
Zusaetzliche Umgebungsdaten-voltage measurement: 12.8 V
Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\2Q0-907-572.clb
Řídící jednotka SW: 2Q0 907 572 Q HW: 2Q0 907 572 B
Díl: ACCCONTIMQB H03 0342
Číslo datasetu: V03935284KJ 0001
Kódování: 2A04600100F78748949C810500408700000000000000000000
Dílna #: WSC 31414 790 00200
ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 003015
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003_VW27.rod
VCID: 42D99856C405246AD87-8016
1 nalezena chyba:
0936 - Datova sbernice; prijata chybova hodnota
U1123 00 [00001001] - -
[FAULT_VEHICLE_WEIGHT_FAIL]
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 44
Kilometry: 72768 km
Datum: 2025.12.31
Čas: 00:08:04
Napětí svorky 15: 14.9 V
Teplota řídicí jednotky: 18 °C
Rychlost vozidla: 0.00 m/s
Podélné zrychlení: 0.06 m/s˛
Adaptivní regulace vzdálenosti: stav: ACC_reversible_error
Setkal se někdo.
martinsidlo
Re: Vw polo 2019 chaos-neznámé chyby
Příspěvek od martinsidlo »
A to jezdí dle napětí na svorce 15 ?
Klasicky vymaž a kdy a proč se objeví.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Nejdou smazat
Myslím že když bylo nastartováno byla svorka 15 aktivní ale mrknu zitra.
Naposledy upravil(a) šulda dne 01 led 2026, 22:02, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Na zahraničním fóru ” mhhauto “jsem narazil na krátké vlákno. Které začínalo stejně jako tohle auto. Přes noc se vybila baterie a pak přišli tyhle problémy.
Ahoj všichni,
mám řešení:
Měli jsme stejný problém s jedním z našich aut.
Polo 2018 1.0MPI Magneti Marelli 11GV 05C907445
Nemůžete koupit použitou řídicí jednotku (ECU) a adaptovat IMO s ODIS S.
Klonování také není možné. A koupili jsme si panenskou řídicí jednotku (ECU), ale ukázalo se, že tato nebyla prázdná.
U ODIS S výběr „nová výměna řídicí jednotky“ nepomohl.
Aktualizace softwaru s Autotunerem a CMD Flashtec také problém nevyřešila.
S tímto autem jsme provedli aktualizaci softwaru s ODIS E.
Stará verze softwaru: 05C906034 9605
Nová verze softwaru, kterou jsme napsali: 05C906034 9973
Webová stránka, kde můžete získat tuto verzi softwaru: https://vagflashfile.com/home
Pokud se zobrazí zpráva - Doba uzamčení pro programování aktivní, nechte auto se zapnutým zapalováním 20 minut.
Zitra prověřím napájení,pojistky ale pokud bude vse OK tak kdopak bude mit odis E a bude s nim umět?
Mňo takže ta chyba je v jednotce te centrální elektriky takhle uložena trvale. Nesmaže se nic se s ni nedá dělat. Ovšem dle datumu , kilometrů tam byla asi před aktuálním problémem a nejspíš by se mohlo jednat o to že ta není můj problém.
Takže já jako první musím vyřešit tyto dvě ….
Adresa 01: Motor (J623-DFNA) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 05C 906 034 HW: 05C 907 445
Díl: R3 1.0l MPI H01 9605
Revize: GVMuDSer
Kódování: 011100140204050800000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_ECM10MPI04205C906034 004009
ROD: EV_ECM10MPI04205C906034_004.rod
VCID: 5EE14C2650BD608ADCF-800A
VINID: 9E69EAAAA467A9B9401C820718FA918396
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 72768 km
Datum: 2025.12.31
Čas: 00:37:33
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 78 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 31 °C
Tlak okolního vzduchu: 940 mbar
Napětí svorky 30: 11.900 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Stav motoru: Stop
Teplota chladicí kapaliny při startování motoru: 0.0 °C
Teplota motorového oleje: 60.1 °C
doba od nastartování motoru: 0 s
Časovač vypnutí: poslední doba vypnutí motoru: 85 s
točivý moment motoru: -6.4 Nm
Aktivace startéru: stav-Bit 0: v poř.
Aktivace startéru: stav-Bit 1: před aktivací startu
Aktivace startéru: stav-Bit 2: před aktivací startu
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 72768 km
Datum: 2025.12.31
Čas: 00:37:33
Stav motoru: Stop
Readiness: N/A
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Odis nemas? Skusit preflesovat jednotku
Odis nemam. A hlavně flaschovaní u mě skončilo na 15 v octaviich 1 passatech 5,5 atd.
Pokud to někdo umí ( idealně bez auta ať to nemusím tahat na vleku) dovezu jednotku zaplatím.
Ahoj. Takže flash na 9973 vyřešil chyby v ŘJ motoru a jejich odstranění vyřešilo i všechny zbývající chyby o komunikaci CAN takže zůstala chyba anteny radia a 09 jednotka vadná . Antenu radia jsem vyměnil a OK. No a BCM 09 je chyba která dle uožení vznikla dávno před tímto sesypáním (2024 a při cca 55000km) takže jsem se rozhodl ji neřešit odběr proudu to nemá vše funguje uvidíme do budoucna. Aktuální cena BCM je 12000 a 1000 přizpůsobení (bez DPH předpokládám) ale jak píšu funguje neřeším jezdí tak at jezdí. Všem dík za rady.
