Problém so spojkou?
Peeter
Problém so spojkou?
Příspěvek od Peeter »
Na Passate mám problém so zaradením rýchlostí, ťažšie sa radí jednotka a spiatočka a to najmä pri dlhšej jazde (napr. v kolóne). Vie mi niekto poradiť či je problém v spojke alebo v prevodovke? P.S.: Pri jemnom dotyku nohy so spojkovým pedálom pedál trochu kope. (hm) :? Vďaka za rady.
Passat 1.9TDi PD 85 kW (AJM)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Možná pokroucená lamela (proto i to kopání) - při plném sešlápnutí unáší.
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
To kopání (spíš vibrace) sou normální, je to diesel. Co to znamená hůř? Řadí to přes zuby? Nebo tam ty rychlosti prostě nejdou? Spíš bych zkontroloval řazení, táhla, vůle, zkusil doladit-většinou to pomůže.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
Thopr
Příspěvek od Thopr »
nebo zkus vyměnit oil... jednička mi šla dát silou, zpátečka ještě větší silou a trojku a pětku by tam ani Arnold nedal... Myslel jsem, že je spojka nebo převodovka KO, oleje bylo dost,ale nedalo mi to, tak jsem kupil Valvoline za 300 litr, vyměnil a řazení jde jak po másle... Ale nemusí to být tvůj případ... A ty vibrace mám taky.. A dělá ti to i když máš motor off??? Naftě čest
Peeter
Je to skôr prípad, ktorý spomínal Thopr, proste rýchlosť ide zaradiť, ale silou (wallbash) . Nie je to cez zuby, žiadne škrípanie :roll: . Skúsim teda asi najskôr vymeniť olej, uvidíme či to pomôže. Vďaka za rady.
P.S.: Pokiaľ má niekto podobné "problémy", nech sa podelí so skúsenosťami, info nikdy nie je dosť. Ešte raz dík. Zdar
Peeter
Ešte jeden dotaz. Nevie niekto aký originálny typ a značka má ísť do tej prevodovky? :?
Thopr
Ještě napiš, jestli máš 5-ti ne 6-ti kvalt... Do 6 jedině origo za 600-700 litr,objednací číslo je G 052 171 A2.... Viskozita by měla být dokonce 70W, ale nejsem si jistý... Jestli máš 6, tak fakt nešetři. Ale jestli máš 5-ti kvalt, tak tam je už výběr větší...
Peeter
Je to 5-kvalt, včera som to zisťoval, ale ponúkli mi iba Castrol TAF-X (Syntetický prevodový olej SAE 75W-90, API GL 4 pre prevodovky a rozvodovky so spoločným mazaním,pre ktoré predpisuje výrobca API GL 4. Schválený podľa normy VW 501.50.) za 650,-Sk/liter a to sa mi zdá dosť drahé. :?
pepa.b
Příspěvek od pepa.b »
Peeter píše:Je to 5-kvalt, včera som to zisťoval, ale ponúkli mi iba Castrol TAF-X (Syntetický prevodový olej SAE 75W-90, API GL 4 pre prevodovky a rozvodovky so spoločným mazaním,pre ktoré predpisuje výrobca API GL 4. Schválený podľa normy VW 501.50.) za 650,-Sk/liter a to sa mi zdá dosť drahé. :?
Koukni sem http://www.oleje.cz/eshop/seznam_prod.p ... 2I&kat=102)
Peeter
Je možné vymeniť prevodový olej svojpomocne alebo je to zložitejšie? Kde mám hľadať výpustný šrób a kadiaľ sa nalieva olej? :? (LOL) Díky
