Ford escort 1.8 TD tazko startuje
Rasto
Příspěvek od Rasto »
Nazdar borci tazko mi startuje toto auto zhavice nové,nabehane 124 tis.km,nevie niekto poradit co s tym
origoš
Příspěvek od origoš »
Studené, nebo teplé?
www.mosaznevyrobky.cz
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky »
Zde hlavne zmerit tlaky, staci jeden valec kdyz ej na tom spatne a uz jsou problemy na svete
ACEMajky
Ford Mondeo Kombi 2,2TDCi 114kW r.v.2006
Ford Escort Kombi 1,8TD 66kW r.v. 1997 - prodáno
Rasto
je jedno ci je motor studeny alebo teply vzdy startuje rovnako tazko inak ide velmi pekne, ma dobry tah a nehuli
origoš
Měl jsem Escorta a mohu dát pár rad: Dost si hraje na přechodové odpory vodičů od baterky ke startéru a kostře, stejně tak ke žhavičům a k relé žhavení. Chce to měřit úbytky napětí a tam, kde jsou proletovat očka, která jsou jen zmačknutá a časem se vytvoří zákvas. Pokud je na svíčkách 8V, tak to krátký žhavicí interval nestačí ohřát na potřebných 850 stupňů. Stejně tak startér na 8V točí jen hu-hu a pokud se podaří na něj dostat 11V, tak točí jako kafemlejnek.
Pokud jsou ve strateru vyběhaná pouzdra a "lepí kotva", tak to také točí pomalu.
Nakonec nastavení rozvodů. Fordy jsou velice háklivé na správné nastavení jak vačky, tak čerpadla, obojí nutno nastavit přesně podle DP.
Zapri
Příspěvek od Zapri »
Dělá to i Mondeo, teplé, studené, pořád. Startér točí dost rychle (na přechoďák to nevypadá) ale dlouho. Když už chytí tak jede pěkně. Čím to? Poraďte, dík.
ACEMajky
Tyhle motory jsou opravdu nevyspitatelne, asi nejlepe kouknout na www.fordfans.cz (do fora) do sekce motor-diesel - resili jsme tam toho uz hafo a kolikrat je to neco jineho. Na tyto motory se vseobecne nadava, ja si myslim, ze nejsou az tak spatny, problem vydim v tom, ze potrebuji byt spravne sestelovany a nastaveny
ACEMajky
Rasto
no pozriem sa na to a dam vediet ako to dopadlo.Viem ze na mondeu bol v haji jeden zhavic a uz auto nechcelo chytat.Ach tie zle starty na tychto motor. Nove mondeo je toho opakom to chiti vzdy za akychkolvek podmienok.
ACEMajky
Jj, kdyz pominu vse ostatni, tak precijenom je to dano uz i tim, zeje to primej vstrik a neni to motor od forda :)
ACEMajky
Rasto
A od koho je to motor ja som myslel ze to robili inziniery od forda
ACEMajky
Ja mam pocit ze je to uz ve spolupraci s nekym (ale ted z halvy si netroufnu tvrdit s kym)
ACEMajky
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
ford je ford. neuměj udělat motory..
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
Ford je v opravovni Lord (noteeth)
Rasto
Chlapi vsetko som popozeral nevidi sa my vsak ten srob co ide z hora na cerpadle cez tento srob preteka nafta do cerpadla je to asi aj akysi spatny ventil alebo nieco take,ked som s nim pomykal tak v nom hrkal nejaky valcek,nemala by tam byt aj nejaka spruzina ktora zabrani spatnemu chodu nafty,mozno preto nechce chytat,mohla by sa stracat nie?
Rasto
tak kupil som ventil aby nepadala nafta u nas stoji 220 korun namontuje sa medzi hadicu, startovanie bolo lepsie ale stale to nebolo ono, skontroloval som vsetky kable jeden bol povoleny co ide k starteru. startovanie lepsie, a na koniec jeden tryska bola povolena frcala tade trosku nafta len minimalne. Auto teraz startuje ako hodinky. Uz som ho aj predal nech novemu majitelovi dobre sluzi.
Zpět na „Ford“
