Žavenie HDI
Žavenie HDI
rano ked štartujem teplota 0st. žhavi asi 3s štartuje velmi zle ale ked odpojim snimač teploty žhavi dlhši a chyti na šup. Da sa zmenit doba žhavenia? ako?
Teplota od ktorej má žhaviť je daná senzorom teploty chladiacej kvapaliny. Pokiaľ si chceš posunúť túto teplotu môžeš vradiť do série s čidlom odpor. Najlepšie odskúšať jeho veľkosť vradením malého potenciometru cca 5kOhm a odskúšať. Pozor ide o senzor pre RJ nie budík.Dayco píše:skušal som na diagnostike šnimač teploty bolo 0st c a po naštartovani teplota išla pekne až do 80st. /mrzi ma ta kontrolka lebo ked tam sadne niekto iny tak štartuje o dušu a motor nechyti. na vw sa da zvyšit čas žhavenia neda sa na PSA ???
