Vyskakovani 1.rychlosti
dimec
Příspěvek od dimec »
Zdar mam dotaz.Cim to muze byt, kdyz mi vyskakuje pri rozjezdu obcas 1 kvalt.Kdyz se rozjedu pomalu tak ne nebo to resim ze podrzim rukou radicku.Zda se mi ze tam ta rychlos nezapadne uplne na doraz jako kdyby to bylo nejake rozstelovane ani nevim jestli ten muj model ma jeste lanovody.Octavia 1.9 tdi 81kw 6/2000.Je to neprijemne kdyz na to zapomenu a na krizovatce se trochu razantneji rozjedu a (LOL) prask vyskoci rychlost. (hm) A ta 1 a 2 se radi docela nepresne jako opravdu by bylo neco vychozene nebo rozstelovane.Da se to nekde jeste doseridit???
Huml
Příspěvek od Huml »
Dá se to doštelovat v motoráku přímo na těch lanech. Na koncích těch lan jsou takový pružiny, na jedné straně je pružina opřená napevno na druhé zakončená černým plastem. Na ten, když zatlačíš proti té pružině, tak se uvolní lano, kterým se pak dá hejbat a tím to řazení seřídit. Pokud by seřízení nepomohlo bude závada nejpravděpodobněji v převodovce.
dimec
Huml píše:Dá se to doštelovat v motoráku přímo na těch lanech. Na koncích těch lan jsou takový pružiny, na jedné straně je pružina opřená napevno na druhé zakončená černým plastem. Na ten, když zatlačíš proti té pružině, tak se uvolní lano, kterým se pak dá hejbat a tím to řazení seřídit. Pokud by seřízení nepomohlo bude závada nejpravděpodobněji v převodovce.
A kterym tahlem serizovat a kam at to jeste vice nerozsteluji???zda se mi ze ta jednicka se tam obcas slabjeji zaradi jakoby neuplne zaskoci a kdyz motor zabere tak to vyskoci.
Huml
Příspěvek od Huml »
Huml
Příspěvek od Huml »
Podle toho obrázku to takhle zajistíš ty péra a pak můžeš těma lanama hejbat a tak je doseřídit. Pokud by to nepomohlo, tak pak by to vypadalo na závadu v převodovce.
Ludvas
Příspěvek od Ludvas »
nejdřív zařaď neutral potom v motorovém prostoru na převodovce uvolni ty táhla (zatlač k sobě a otoč tím kolečkem) pak zatlač dolů to velké zahnuté hliníkové heblo na kterém sou uchycené a zaaretuj ho tou malou černou páčkou otoč sní o 180 stupňu směrem ke chladiči heblo by ti mnělo zústat ve spodní poloze pak v interiéru u řadičky zvedni pytel s plastovým rámkem a na tyči řadičky uvidíš nálitek cca 20mm dlouhý s 5mm dírkou další dírka je na tělese vlevo vedle toho kulatého kloubu vezmi 5mm tyčinku nebo vrták nastav si ty dírky naproti sobě je to jakoby si zařadil dvojku a zastrč tam ten kolik ať je řadička zaaretovaná pak se vrať k tomu heblu na převodovce a na těch táhlech otoč těma kolečkama naopak pružiny ti znovu zafixujou lanovody, potom vytáhni ten kolík, potom vrať tu malou černou páčku do původní polohy a heblo ti povyjede nahoru v této chvíli by ti mněla řadička stát v neutrálu. a je to
Huml
Příspěvek od Huml »
Aby bylo jasný, kde je ta aretace na té převodovce.
dimec
Huml píše:Aby bylo jasný, kde je ta aretace na té převodovce.
dik ;) :-D
dimec
No chci se do toho pustit zatim jsem to resil ze jsem tu paku na 1 rychlosti jen podrzel abylo to ok.Jak to teda poznam ze tzo je jiz spravne serizene to se s temi lany da kroutit dokud se nenapnou nebo jak to poznam,Spise mi pripada ze to vyskakuje kdyz poradne zabere motor kdyz se rozjizdim pomalu se spojkou tak to nevyskoci.
